LM317 generateur et limiteur
    alainav1
    je souhaite réaliser une petite alimentation de la façon suivante
    un LM317 en générateur de tension réglable (de 1,25V à 12V ) jusque la pas de probleme je copie la data sheet
    je souhaite aussi pouvoir limiter l'intensité
    un LM317 peux etre cablé en limiteur d'intensité (entre 10mA et 1A) c'ets auusi un schemas de la datasheet
    puis je monter les 2 LM317 ( generateur de tension suivi du controle d'intensité) afin de réaliser une alim a tension variable et intensite max ?
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    Pierrre
    Re : LM317 generateur et limiteur
    oui, mais pourquoi ne pas prendre plutot un L200 qui integre les 2 ?
    alainav1
    par ce que je possede quelques LM317 mais je vais regarder la datasheet du L200
    PA5CAL
    La datasheet du LM317 de National (PDF - 1Mo) donne deux exemples de régulateurs de tension limités en courant ne faisant intervenir qu'un seul circuit LM317, un transistor et une poignée de résistance (voir «Current Limited Voltage Regulator» à la page 20 et «Current Limited 6V Charger» à la page 22).
    Il est également possible de placer un limiteur de courant à base de LM317 entre la source d'alimentation et un régulateur de tension à base d'un autre LM317. Mais dans ce cas, il faut prévoir un chute de tension minimale de l'ordre 7,3V entre la source d'alimentation et la sortie.
  1. Lm317
    Par invite800a3b4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2008, 22h12
  2. Lm317
    Par invite8301a956 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2007, 20h46
  3. Limiteur de pression>limiteur de vitesse?
    Par EspritTordu dans le forum Technologies
    Réponses: 26
    Dernier message: 31/05/2007, 15h12
  4. Lm317
    Par invite29283208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2007, 14h28
  5. Lm317
    Par Ravaner dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2007, 11h53
