convertir une tension analogique en fréquence numérique?
    zorkdemon
    Voilà... je réfléchis depuis quelques jours à un moyen d'exploiter les entrée numérique de la carte interface usb de chez Canrod
    en effet, je voudrais connecter différent capteur à celle ci (température, Phmètre, et bien d'autre, simultanément.
    Malheureusement, cette carte ne possede que 2 entrées analogiques :S
    et je souhaite connecter un maximum de capteurs.
    Je cherche donc, un moyen qui me permettrait de convertir un signal analogique (0-5V) vers mon entrée numérique qui peut etre soit ouverte soit fermée.
    J'ai donc penser essayer de transformer ma tension en une série d'impulsion dont la fréquence possede une relation mathématique avec ma tension pour ensuite, permettre la lecture sur l'ordinateur.
    Mon idée est elle seulement possible ?
    Comment réaliser un tel système?
    Si vous possedez des liens avec de la docs, ca m'aiderait car, je ne trouve pas ce que je cherche sur gogole. Faute de précision de ma part....
    Merci a tous
    Pierrre
    Re : convertir une tension analogique en fréquence numérique?
    fais une recherche avec VCO (voltage controlled oscillator)
    Bonsoir zorkdemon et tout le groupe
    Citation Envoyé par zorkdemon Voir le message
    ... je voudrais connecter différent capteur à celle ci (température, Phmètre, et bien d'autre, simultanément. Malheureusement, cette carte ne possède que 2 entrées analogiques et je souhaite connecter un maximum de capteurs ...
    Il me semble que dans un tel cas, où les grandeurs varient lentement, le temps de réponse n'est pas une donnée capitale.
    Il est d'usage de pratiquer des scrutations, qui consistent à ne présenter, sur la ou les entrées disponibles (une seule suffit), successivement, toutes les valeurs, suivant un cycle immuable mais ordonné. Dans le principe, un tel système est simple de conception. Ce sont des relais (ILS) qui présentent les capteurs, et un séquenceur, généré par "l'automate" qui gère les relais.
    zorkdemon
    c'est très intéressant ce que vous me racontez.
    je fait des recherches avec mes nouveaux mots clés... je vous tiendrai au courant si je suis perdu
    Je n'avais pas pensé au système de séquenceur.
    je vais y travailler...
  1. Convertir une entrée analogique sur un pic 16f818?
    Par Zanzan08 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 15/08/2014, 11h11
  2. [Projet de stage] convertir une frequence en tension
    Par inviteb3049517 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2012, 07h54
  3. Convertir une tension dc
    Par technosvitman dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2008, 14h16
  4. Convertir une fréquence [10Mhz] en une tension
    Par invite658900b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2007, 11h38
  5. convertir une tension en frequence!
    Par invite438c6433 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/01/2007, 11h58
