comparateur 2 seuil
comparateur 2 seuil
    invite5439c69f
    Question comparateur 2 seuil
    je suis en plein projet et j'ai besoin de quelques renseignements, le sujet posé à déjà été traité mais je ne comprend pas certaines chose.
    Donc pour la petite histoire le systeme est un brumisateur pour terrarium automatique et nettoyage de vitre automatique.
    la partie electronique du nettoyage de vitre est fini.
    mais j'ai quelques probleme au niveau brumisation.
    Dans le systeme une sonde hygrométrique envois un signal de 0 à 5V en fonction de l'hygrométrie de l'air.
    l'air doit etre entre 70% et 90% a quelques choses pres ...
    pour cela je pense utiliser un HIH-3610.
    mais cela m'embete au niveau de la gestion de la reception du signal du capteur.
    je pense utiliser un circuit ALI double seuil:
    Vs=0 quand Ve>90%
    et Vs=1 quand Ve<70%
    mais je ne comprends pas quels valeur de resistances pour un seuil de 3 et 3.5 V ?
    pouvez vous m'aidez ???
    invite2de7076a
    Re : comparateur 2 seuil
    Bonjour!
    Y'a quoi comme bestiolle dans ton terrarium?
    Pour calcul de tes résistance un simple diviseur de tension:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Diviseur_de_tension
    invite5439c69f
    dans le terra il y a des petites grenouille et des plantes,
    sinon le diviseur de tension ne me pose pas de probleme ce qui m'en pose c'est comment fixer les seuil haut et seuil bas
    invite03481543
    il te faut un trigger inverseur.
    Tu entres par l'entrée - de l'ampli op, tu mets 1 résistance entre V+ et Vs (R2) et une (R1) entre V+ et une tension de référence Vref .
    Tu veux que Vs=0 si Ve>3,5V et Vs=Vsat si Ve<3V
    Donc la tension en V+ s'écrit V+=(Vref/R1+Vs/R2)/(1/R1+1/R2)
    V+=(Vref*R2+Vs*R1)/(R1+R2)
    On veut que Vs bascule à 0 dès que Ve>3,5V
    On se place à la limite des seuils pour rester en mode linéaire soit V+=V-
    Soit V+=3,5V
    3,5=(Vref*R2+Vsat*R1)/(R1+R2) [equation 1]
    On veut ensuite que Vs passe à Vsat si la tension redescend à 3V
    Soit V+ = 3V
    3=Vref*R2/(R1+R2) [equation 2]
    2 équations à résoudre avec quelques inconnus.
    De l'équation 2:
    Vref=3*(R1+R2)/R2=3*(R1/R2 +1)
    de l'équation 1: Vref=3,5*(R1+R2)/R2-(Vsat*R1/R2)
    Vsat=3,5V (selon l'ampli-op choisit)
    soit à satisfaire l'équation 3,5(1+R1/R2)-3,5R1/R2=3*(R1/R2+1)
    d'où R1=0,5R2/3=> R1=0,1666R2 => R2=6*R1
    Vref=3*(R1/R2+1) => Vref=3*(R1/6R1+1)=3,5V
    invite03481543
    Tu peux donc prendre une zéner de 2,7V en série avec une 1N4148 pour obtenir 3,4V, prendre R1=5,6K et R2=33K
    Tu relies la zéner+1N4148 de la manière suivante:
    Une résistance de 330 Ohms reliée au +5V qui entre sur l'anode de la 1N4148, la cathode entre sur la cathode de la zéner, l'anode de la zéner à la masse.
    L'ampli-op sera alimenté en 5V.
    Si tu optes pour un autre ampli alimenté en 12V par exemple il faut refaire les calculs à cause du Vsat qui sera plus grand, tu as tout ce qu'il faut pour les refaire.
    Voili voilou.
    invite5439c69f
    Question Re : comparateur 2 seuil
    merci beaucoup pour les calculs je les prends en note car il me seront utile pour la suite mais il y a un moment ou je décrocher la Zener et la resistance de 330 je la monte où ??? au risque de paraitre quelque peu ignard ???
    Sur le shéma j'ai bien placé R1 et R2 jusqu'à je savais le faire mais après ???
    invite5439c69f
    Exclamation Re : comparateur 2 seuil
    cr ma petite idée serait de placer cela comme cela :
    *sur la photo
    invite5439c69f
    un LM358 conviendrait t-il a ce type de montage ???
    je pense qu'il n'y a aucun probleme mais mieux vaut etre sur et certain ...
    invite03481543
    voici le schéma.
    Le LM358 conviendra.
    invite5439c69f
    Thumbs up Re : comparateur 2 seuil
    merci beaucoup c'est super sympa
    Gloire a HULK28
    lol
  1. amperemetre à seuil
    Par gerardfreedent dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2008, 12h45
  2. comparateur un seuil?
    Par invited14768ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2008, 18h39
  3. different seuil n -> led 1+2+...+n
    Par invitec220db9e dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/06/2006, 20h23
  4. Seuil de tolérance
    Par invite6e00ad7f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/07/2005, 23h21
  5. seuil de signification....
    Par invite3569df15 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/11/2004, 01h16
