LTSpice Simulation ne fonctionne pas
    jlbrenas
    Je débute sur LTSpice ainsi qu'en électronique.
    J'ai saisi à titre d'essai un schéma de "Testeur de Piles" trouvé sur internet http://wwwedu.ge.ch/co/tramco/electr...r/testeur.html.
    J'ai eu beaucoup de mal à insérer un potentiomètre, puis la simulation s'arrête avec le message : "Analys failed : Itération limit reached".
    Etant novice, je ne vois pas où est l'erreur.
    Merci d'avance à celui ou celle qui pourra m'aider.
    jlbrenas
    Re : LTSpice Simulation ne fonctionne pas
    J'ai omis de joindre l'image du fichier LTSpice.
    Le voici.
    Tropique
    Ton image n'est pas encore validée, mais pour un potentiomètre, il vaut mieux mettre une résistance fixe. Au moins au début. Tu peux également poster ton fichier .asc, en le déguisant en .txt pour qu'il soit accepté par le forum.
    jlbrenas
    Même avec une résistance fixe, j'ai le message : "Analys failed : Itération limit reached".
    jlbrenas
    Voici le fichier log qui apparait lors du message d'erreur :
    Circuit: * C:\Documents and Settings\utilisateur\Mes documents\Mes Fichiers\test_bat.asc
    WARNING: Less than two connections to node TEST_9V. This node is used by R10.
    No AC stimulus found:
    Set the value of a current or voltage source to "AC 1."
    to make it behave as a signal generator for AC analysis.
    Early termination of direct N-R iteration.
    Direct Newton iteration failed to find .op point. (Use ".option noopiter" to skip.)
    Starting Gmin stepping
    Gmin = 10
    Gmin = 1.07374
    Gmin = 0.115292
    Gmin = 0.0123794
    Gmin = 0.00132923
    vernier = 0.5
    vernier = 0.25
    vernier = 0.125
    vernier = 0.0625
    Gmin = 0.00100083
    vernier = 0.03125
    vernier = 0.015625
    vernier = 0.0078125
    vernier = 0.00390625
    vernier = 0.00195313
    Gmin = 0.00100083
    vernier = 0.000976563
    vernier = 0.000488281
    Gmin = 0
    Gmin stepping failed
    Starting source stepping with srcstepmethod=0
    Source Step = 3.0303%
    vernier = 0.25
    Source Step = 7.57576%
    Source Step = 15.1515%
    Source Step = 22.7273%
    Source Step = 30.303%
    Source Step = 35.4167%
    vernier = 0.015625
    Source Step = 35.2289%
    vernier = 3.72529e-009
    vernier = 3.55271e-015
    Starting source stepping with srcstepmethod=1
    Source Step = 28.0303%
    Source Step = 29.5455%
    Source Step = 29.5284%
    vernier = 6.10352e-005
    Source Step = 29.5277%
    vernier = 3.63798e-012
    Source stepping failed
    Fatal Error: Analysis Failed: Iteration limit reached
    jlbrenas
    Le message est résolu, ainsi que l'implantation du potentiomètre.
    Il me reste à choisir le bon type d'analyse car c'est tout nouveau pour moi.
    J'ai Kicad et LTspice depuis une semaine maxi.
  1. Simulation sous LTSPICE.
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2008, 09h40
  2. Erreur de simulation du TLV4110 sous LTSpice/Spice
    Par invitee9f36a52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2008, 10h14
  3. ça ne fonctionne pas
    Par turquier dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2007, 12h23
  4. pc ecran noir pas d'amorce fonctionne pas
    Par superspops dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/05/2006, 15h30
  5. mes javascript:popupimage ne fonctionne pas sur mon site web mais fonctionne en local
    Par invite4ff499e4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/01/2006, 17h31
