Impédance haut parleur?
    invite4aaa7617
    J'ai une question vis à vis de l'impédance des hauts parelur ( 8 ohms - 4 ohms etc)
    pour moi un haut parleur c'est une résistance (celle des fils ) plus une bobine. Or une bobine a une impédance variable en fonction de la fréquence? Alors comment on fait pour parler d'impédance constante?
    gcortex
    Re : Impédance haut parleur?
    oui mais la self + fem sont faibles
    ex : Z²=8²+1² : 1 est négligeable devant 64
    calculair
    Citation Envoyé par Bourkanieche Voir le message
    Tu as parfaitement raison l'impedance d'un haut parleur n'est pas une constante. Je dirais il est plus exact de dire que c'est trés variable.
    Le haut parleur transforme l'energie electrique en enenergie mecanique ' le son'. C'est un peu comme un moteur. De plus, il y a des phenomènes de raisonnance qui complique un peu les choses.
    Selon la fréquence d'excitation du haut parleur tu trouves des impedances trés trés differentes.
    Tropique
    L'impédance n'est pas constante; elle varie même dans un rapport de plus de 10:1 dans toute la bande de fréquence. Et en plus la phase ne vaut 0 qu'à deux ou trois endroits de la caractéristique. Bref, pour avoir un certain réalisme, il faut modéliser cette impédance avec au minimum une résistance, une self et un condensateur. Quelques détails pour une introduction:
    http://www.epanorama.net/documents/a...impedance.html
    Si on veut qque chose de plus précis, il faut ajouter pas mal d'éléments, dont certains non-linéaires.
    invite473abd71
    effectivement, en règle générale on annonce une impédance de 4 ou 8 ohms pour simplifier. Mais dans la réalité, l'impédance est loin d'être constante et varie effectivement en fonction de la fréquence comme tu l'expliques si bien pour les bobines (un haut-parleur n'est ni plus ni moins qu'une bobine solidaire d'une membrane). Il suffit de regarder les caractéristiques d'un haut-parleur pour s'en rendre compte. Pour plus d'infos : http://pagesperso-orange.fr/francis....pedance_HP.pdf
    Les constructeurs vont donc calculer une valeur "moyenne" pour définir cette caractéristique et pour simplifier les choses en quelque sorte. Souvent, on regarde aussi dans le bas du spectre, là où la puissance dissipée est la plus grande et donc la plus critique pour l'ampli.
    calculair
    electronsa
    bonsoir:la regle pour la mesure d'impedance d'un HP: mesure faite a 1 KHZ.
    patou je sais! (proverbe de moutons)!
    invite4aaa7617
    d'accord , merci pour les infos. Si j'utilise le modèle:
    Zhp=Re+Krm.ω^Erm+j.Kxm.ω^Exm
    donné dans le pdf que vousm'avez conseillé,
    ensuite, pour déterminer les coefficients, je fait une mesure de la résistance à l'ohmmètre et j'obtiens Re puis je sais qu'a 1kHz j'ai 8 ou 4 ohms et j'en déduis mon Krm (que je peut considérer égale a Kxm?)?
  1. impédance haut- parleur
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 08/08/2010, 13h22
  2. pb haut parleur
    Par invitedaa9fdfa dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/04/2008, 18h16
  3. Calculer impedance d'1 haut parleur
    Par invite7d4a64ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2007, 14h07
  4. Impedance Haut parleur.
    Par invite4551b321 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 26/04/2007, 20h23
  5. haut-parleur
    Par invite3b22f469 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 01h21
