Mesurer le facteur de dissipation d'un câble
    Raz19
    Bonjour à tous !
    Je souhaite mesurer le facteur de dissipation en fonction de la température d'un cable de ce type :
    http://wireandcable.thermaxcdt.com/v...ght?&forward=1
    Mon problème c'est l'échauffement controlé et uniforme du cable !!
    Je souhaiterait branché mon cable sur un apraeil qui m'échauffera ce cable (température que je choisirais sur l'apareil...)
    LE problème est que je ne connais pas d'apareil de ce type !!
    J'ai trouvé des régulateur de température mais il semble que ça ne soit pas vraiment ce que je recherche...
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...6233688#header
    J'ai pas envie d'échauffer le cable au sèche cheuveux !!
    Merci pour vos réponses d'avance !!
    calculair
    Re : C
    Quel facteur de dissipation veux tu mesurer ?? precise les données physiques concernées.
    Pour avoir du cable à une temperature donnée, tu peux mettre une longueur de cable dans une enceinte thermostatée.
    Quelle gamme de temperature tu veux explorer ?
    Raz19
    Re : C
    Je veux mesurer le facteur de dissipation DF (dissiptation factor DF) ou angle de pertes diélectrique.
    (je sais comment faire cela....)
    La gamme de temperature devra etre de 0 a 250°C
    calculair
    Re : C
    L'enceinte thermostatée semble être la plus commode.
    Il faut en disposer une....
    Une autre façon c'est de chauffer le cable en faisant passer un courant suffisamment fort. Dans ce cas cela sera la maitrise de sa temperature. On peut peut être mesurer, dans ce cas, la resistance ohmique d'un des conducteurs. Cela risque d'être moins precis qu'avec l'enceinte
    Tropique
    Re : C
    Je ne vois pas très bien comment tu vas mesurer le DF d'un cable à un seul conducteur. Pour un coaxial, ou à la rigueur une paire dont les deux conducteurs sont figés dans une position précise ce serait possible, mais ici je ne vois pas trop.
    Ce que tu peux faire, c'est prélever un morceau de la gaine et le tester au diélectrimètre. Tu n'auras besoin que de controler la T° d'un volume réduit.
    Raz19
    Re : Mesurer le facteur de dissipation d'un câble
    En fait c'est un cable avec un ou des défauts a un endroit du cable (défauts d'isolant), en faisant chauffer le cable on pourra mettre en évidence le défaut mais je vais pas m'étendre sur le principe...!
    Je souhaite faire des mesures a différente température, je dois donc chauffer le cable.
    Sans doute qu'en injectant une quantité de courant , cela est possible mais je recherche un apareil qui puisse m'indiquer la température et ou il puisse être possible de choisir la température désirée....
    je na sais pas si cela est clair !
  1. facteur de qualité d'un circuit
    Par invite9cc2a20a dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/11/2009, 14h53
  2. Dissipation d'énergie d'un pendule
    Par invite5ce8ed2c dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2008, 13h11
  3. Capteur pour mesurer une longueur de cable sur un treuil
    Par Kek85 dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 11/07/2008, 11h03
  4. Mesurer l'efficacité d'un cryptosystème
    Par invite91e2ca1e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/03/2006, 19h25
  5. Calculer le facteur de puissance d'un transfo
    Par invitebdd2774e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2005, 22h10
