comment testez un relai 12 v 1 RT MIN
il'à 5 patte
je pense que deux pour l'alimentation et les trois restante pour amplifier
12/02/2009, 17h24
#2
invite51207371
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
34
Re : comment tester un relai
tu regardes avec un ohmmètre la continuité de la bobine . cordialement
12/02/2009, 18h25
#3
invitedba13d1f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
114
Re : comment tester un relais
Oui comme l'a dit Bricilor1 il faut contrôler la continuité de la bobine à l'aide d'un ohmètre.
Les trois pattes devraient être à 0 ohm entre elles et les deux de l'autre côté aussi. Et surtout pas de continuité entre le côté à trois pattes et celui à deux
Merci Ibtihel !
Ca ne m'a pas fait de mal non plus ce petit cours
Je viens de comprendre que je ne travaille qu'avec des relais avec un contacteur NF. Donc pour un contacteur NF la méthode de contrôle que je donne est bonne.
Par contre pour un relais à contacteur NO (comme illustré sur ton schéma), j'en aurai déduit que le relais était HS !
