What's that ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 50
What's that ?
    Antoane
    Responsable technique
    What's that ?
    un drôle de p'tit machin, trouvé sous un capeau bleu, dans une télé de deux ans mon ainée...
    invite897678a3
    Re : What's that ?
    Il s'agit d'une ligne à retard (analogique).
    Image avec le capot en PJ
    Antoane
    Re : What's that ?
    C'est exactement à cela que ressemble celle trouvée dans ma TV.
    Donc j'envoie mon signal d'un côté, et il ressort un peu plus tard de l'autre.
    A quoi servent les carré noirs, inclinés ?
    Merci !
    Re : What's that ?
    Bonjour Antoane et tout le groupe
    ... A quoi servent les carré noirs, inclinés? ...
    Ils servent à faire plus joli, enfin, moins triste que de l'uni
    Tropique
    Re : What's that ?
    Merci !
    Un peu moins poétique, mais...
    Ils servent à absorber les réflections et amortir les modes parasites.
    Antoane
    Re : What's that ?
    J'ai récupéré quelques composants, toujours dans cette même TV -et peut-être aussi dans un photocopieur datant d'Hérode (à peu près).
    Sauriez-vous me dire ce dont il s'agit ? j'ai bien demandé à mon meilleur ami s'il avait la réponse, mais il s'est montré très distant.
    Sur le premier, on peut lire :
    HY-1005A
    (triangle "à l'envers") T1703
    le second :
    391D-400
    (z ou peut-être j joliement dessiné) 3 TDK
    1 2 3
    et le dernier, en boitier DIL, issu d'un lecteur de disquettes 5pouces :
    IAM
    E3318
    Merci d'avances pour vos réponses.
    PS : une petite note d'humour :
    Un mathématicien, un physicien et un biologiste se retrouvent à une même conférence, qui traite d'un espace en dimension 9.
    Au bout d'un quart d'heure, le biologiste, complètement largué, quitte la salle. Le physicien, lui, a bien du mal à comprendre, mais s'accroche et reste jusqu'à la fin de la conférence. Le mathématicien écoute tranquillement, hochant la tête de temps en temps, prenant des notes et posant à l'occasion une question pertinente.
    Aprés l'exposé, nos trois compères se retrouvent à la terrasse d'un café.
    Le biologiste soupire :
    “ Je n'ai absolument rien compris. L'espace en dimension 9, bien trop abstrait pour moi.
    - Moi, répond le physicien, j'ai à peu près compris, mais j'ai dû m'accrocher !
    puis se tournant vers le mathématicien :
    - Mais toi, comment as-tu fais pour tout comprendre si facilement ?
    - Oh c'est simple, répond ce dernier. Il suffit d'imaginer en dimension n, et de poser n = 9.
    gcortex
    Re : What's that ?
    Tropique
    Re : What's that ?
    Le 1er: un hybride, avec passifs et actifs, vraisemblablement très spécialisé, inutilisable sans la doc originale de la TV ou autre pour connaitre le schéma/fonction.
    Le 2ème: un hybride aussi, vraisemblablement passif uniquement, probablement un filtre, dont il devrait être possible de relever les caractéristiques en mettant un signal de fréquence variable sur une des broches extrêmes, et en mesurant la réponse sur l'autre.
    Eventuellement utilisable avec pas mal de pot.
    3ème: réseau de résistances hybrides, peut-être des 330 ohms, peut-être une config simple, comme 8 indépendantes, ou 15 avec un commun.
    Peut-être pas.....
    Eventuellement utilisable.
    Antoane
    Re : What's that ?
    Merci pour tes explication éclairées .
    Le premier a été sacrifié, par amour de la science. Une p'tite photo en pièce jointe si ça peut intérésser quelqu'un.
    Le dernier était bien un réseau de 8résistances de 330ohms.
    - Aussi une photo de condensateur, ancien (toujours la même TV), et à carcasse métalique. Est-ce un type de condensateur particulier ? pourquoi une telle carcasse ? Dans cette TV, il y avait aussi bien des condensateurs de ce type que des électrolitiques "classique" (en plastique, radial).
    - Sur une patte de ce transistor, on voit un anneau (de ferrite ?) est-ce une self (valeur sans doute très faible ?) contre les HF ? ou bien pour refroidir le composant ? Il y en avait aussi sur les deux pattes d'une diode de signal.
    - Cette bobine (tirée d'une lampe fluorescente "basse-consomation"), est-ce un transformateur, ou une self de choc ?
    Merci beaucoup.
    Antoane
    Re : What's that ?
    Les pièces jointes suivent...
    Tropique
    Re : What's that ?
    C'est un condensateur axial que l'on a équipé pour le mettre debout, au lieu de souder un fil à l'extrémité du boîtier. Ca se faisait il y a 20 - 30 ans.
    C'est une perle de ferrite, qui permet d'introduire une inductance bien localisée. Ca réduit le passage de hautes fréquences, mais sans introduire de résonances parasites, parce que c'est dissipatif également. C'est fréquemment utilisé dans l'émetteur des transistors, pour qu'ils soient moins "nerveux".
    Merci beaucoup.
    C'est un transformateur de courant: l'enroulement vert est soumis au courant qui passe dans la lampe et son circuit résonant, et les deux autres commandent les bases des transistors du convertisseur pour que l'ensemble puisse osciller.
    Joli travail de dégagement. Tu pourrais faire de l'archéologie ou de la recherche de fossiles.
    Antoane
    Re : What's that ?
    En fait, je préfererais faire de l'électronique
    Merci beaucoup pour tes explications.
    Antoane
    Re : What's that ?
    encore trois petits insectes inconnus, deux à quatre pattes, l'autre n'en a que trois (les spécialistes apprécierons le trait d'humour concernant les "insectes à 4 pattes" ).
    Tous sont référencé "Q" sur la carte, là où un transistor est référencé "T", et un condensateur "C".
    Tropique
    Re : What's that ?
    Les premiers sont des filtres céramiques pour FI son TV à 6 et 6.5MHz.
    Le deuxième est un filtre à ondes de surface pour FI image.
    Les troisièmes sont des filtres céramiques, à 3 pattes au lieu de 4.
    Antoane
    Re : What's that ?
    Merci pour tes explications !
    Antoane
    Re : What's that ?
    J'ai trouvé ça dans un tiroir, c'est sans doute inutilisable, mais qu'est-ce ?
    ça ressemble à un condensateur à nombreuses prises médianes (une quinzaine), mais avec un noyau de ferrite ? Étrange...
    Merci d'avance.
    Re : What's that ?
    Bsr Antoane,
    Des transfos THT de TV sur ferrite (balayage ligne)
    Antoane
    Re : What's that ?
    Merci pour ta réponse.
    C'est quand même étrange : des rubans. En général, c'est plutôt des fil ! Le circuit HT est bobiné de la même façon ?
    Tropique
    Re : What's that ?
    Pour les transfos de SMPS, il est fréquent d'utiliser du feuillard pour les grosses sections: à cause de l'effet de peau, il est de toutes manières obligatoire d'utiliser un conducteur de faible épaisseur, ce qui nécéssiterait du fil de Listz, assez cher et peu pratique.
    En plus, s'il n'y a que deux trois spires à un enroulement, cela permet de répartir le bobinage sur tout l'espace disponible, ce qui améliore le couplage et l'homogénéité magnétique.
    Antoane
    Re : What's that ?
    C'est évident...
    Merci.
    Antoane
    Re : What's that ?
    deux plaques conductrices, une diélectrique entre les deux.... une capa ?
    trouvé dans une "partie HF" (blindée avec plein d'inductances à air ) de TV.
    Merci.
    Re : What's that ?
    S'il y a un moyen de modifier la distance des plaques c'est un condensateur ajustable(BdC car photo encore indisponible).
    Re : What's that ?
    Pas la moindre idée.
    Je sais que ça fait 470, mais quoi? Je ne vois pas la seconde électrode.
    Antoane
    Re : What's that ?
    de l'autre coté de la plaque marron, même forme, même dimensions, rien d'écrit dessus.
    Yavais une fente dans le PCB, le composant enfoncé dedans jusqu'à mi-hauteur environ, plus une bonne dose d'étain pour tenir le tout.
    Re : What's that ?
    ... une fente dans le PCB, le composant enfoncé dedans jusqu'à mi-hauteur environ, plus une bonne dose d'étain pour tenir le tout.
    En fait c'était soudé aux deux pistes prévues, et non pas bloqué/collé à l'étain.
    Que dit l'ohmmètre puis, au besoin, le capacimètre?
    470 ohms ou pF.
    Si rien de cela, test diode. Ce pourrait être une varicap, mais 470 pF me paraît excessif.
    polo974
    Re : What's that ?
    Je dirais une capas dont on voulait réduire l'inductance parasite des fils habituels, cela avant l'avènement des CMS.
    Bien qu'un CMS présente tout de même quelques petits nH, ce qui donne de drôles de choses quand on chatouille le 2.4GHz (et ces harmoniques)...
    Jusqu'ici tout va bien...
    Tropique
    Re : What's that ?
    C'est un condensateur "trapezoidal" ou wedge. Cela sert à faire des couplages et des découplages sans inductance dans des circuits UHF.
    Leur forme permet de les enfoncer et les caler facilement dans la fente prévue, pour ensuite les souder.
    Voir exemple d'utilisation ici, C16,17 et 18:
    http://www.google.be/url?sa=t&source...3V5KZjFpugSgOA
    Dans le schéma d'implantation, la technique de montage est montrée, et elle est un peu inhabituelle: la connection est mixte entre les deux faces, d'habitude cela s'emploie surtout pour du simple face.
    PS
    Avec le SMD, c'est plus ou moins obsolète, mais lorsque le dernier nH importe, ils gardent encore l'avantage.
    Antoane
    Re : What's that ?
    C'est gentil, Trop', de nous laisser galérer un peu avant d'apporter la réponse. Très pédagogique.
    Merci beaucoup !
    PS : mesure faite : environ 530pF.
    invite6d608176
    Re : What's that ?
    Il en manque un bout de ce truc.
    La ferrite et cassée et le capot qui devait maintenir la connexion du blindage à disparu.
    Peut être que du cuivre a été récupéré ?
    JP
    Antoane
    Re : What's that ?
    quel est ce type d'écran, apparemment assez à la mode il y a une petite trentaine d'années ?
