Programmation PIC avec flowcode
    invitee4ba4074
    je travaille actuellement sur un projet de jeu pris sur internet et en ce qui concerne le dé électronique, sept LEDs représentent le Dé.
    Le timer du PIC fonctionne en permanence et génère un chiffre aléatoire compris entre 1 et 6.
    A l'origine toutes les LEDs sont éteintes. Lors d'une action sur le bouton poussoir, le chiffre aléatoire courant est codé puis affiché sur le Dé .
    On peut actionner à nouveau le bouton poussoir pour générer un autre chiffre.
    Au bout de quelques secondes sans sollicitation, toutes les LEDs s'éteignent et l'ensemble ne consomme que quelques µA. Le système n'est donc pas pourvu de bouton Marche-Arrêt.
    seulement voila, je n'arrive pas à faire ce programme avec flowcode
    alors si quelqu'un peu m'aider ce serai avec grand plaisir
    merci car je suis un très gros débutant.
    ci-joint un fichier que j'ai du mal à déchiffrer
    invitee4ba4074
    Re : Programmation PIC avec flowcode
    Ps: j'utilise un PIC 16F84A 04/P
    Antoane
    Responsable technique
    tu as déjà le programme du dé (en asm...) donc tout ce dont tu as besoin pour fabriquer ce dé. Tu veux le refaire sur flowcode pour le plaisir ?
    Montre-nous déjà ce que tu as fait, que l'on puisse t'aider sur des points précis.
    invitee4ba4074
    Bonjour et merci de vous pencher sur mon problème. En fait je découvre flowcode et la programmation des PIC et j'essaye de de le faire découvrir aux élèves de secondes. Ils approfondirons en electronique par exemple avec des profs plus competant dans ce domaine que moi.
    J'aimerai pouvoir expliquer de maniere a reproduire le programme.
    Antoane
    j'ai fait le programme sous flowcode, il fonctionne en simulation.
    Si tu as besoin d'explications, pas de problème.
    Pour limiter la consomationdu montage, il serait utile de mettre en µC en mode "sleep" (le quartz n'oscille plus) lorsqu'il n'est pas utilisé, mais je ne sais pas le faire sur flowcode (ni ailleurs, d'ailleurs :-/).
    Bonne journée.
    PS : j'ai mis le programme en pièce jointe si quelqu'un est intéressé (ou veut vérifier ) en C, et t'ai envoyé la version Flowcode par MP. Là encore, si ça interesse qqn.
    p.fen
    Je suis aussi intéressé par le programme en flowcode pour gestion du mode sleep avec les PICs.
    cubitus_54
    Soyons moderne, 16F84 c'est la préhistoire
    Low power consumption:
    - < 2 mA typical @ 5V, 4 MHz
    -15μ A typical @ 2V, 32 kHz
    - < 0.5 μA typical standby current @ 2V
    Un 16F1847 par exemple :
    PIC16LF1847 with nanoWatt XLP:
    • Operating Current: 34 μA/MHz
    • Sleep mode: 30 nA
    • Watchdog Timer: 500 nA
    • Timer1 Oscillator: 600 nA @ 32 kHz
    Pour la commande Sleep, tu mets dans un pictogramme "code C" "sleep();"
    Dernière modification par cubitus_54 ; 03/06/2014 à 17h53.
    RISC
    +1 Cubitus ;=)
    Le PIC16F84 c'est un dinosaure ;=) "RIP"
    Les PIC16F18xx sont nettement moins gourmands en énergie et plus riches en périphériques
    a+
  1. Programmation sous Flowcode d'un PIC 16F84
    Par invite923c5f28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2009, 17h02
  2. Comment emettre un etat haut ou bas a la sortie dun PIC avec flowcode 3
    Par inviteb960c6ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2008, 10h48
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 20/04/2008, 20h55
  4. Générer un signal carré 500hz avec flowcode sur pic 16f84
    Par invitef27eb29a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2007, 20h25
  5. Programmation PIC 16F84 avec Flowcode
    Par invite10bd8950 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2006, 21h19
