Varier la vitesse d'un moteur 12 V avec de 0 à 5 V à la base d'unTRS ?
    Jeffy47
    Bonjour, j'ai 1 Microcontroleur qui me donne de o à 4,7 V. et une tension de 8 volts par piles comme alimentation pour le moteur.
    J'utilise un NE741 qui recois mon signal de 0 à 4,7 V. à l'entrée du 741 et à la sortie je n'ai pas plus de tension pour commander mon Trs BD243 NPN; résultat ma tension de sortie reste trop basse et donc n'obtien pas la tension de 8 Volts sur le moteur. ma voiture ne va donc vraiment pas vite.
    SVP. aidez moi, comment augmenter la tension à la Base de mon trs à partir de ce microcontroleur Ardwino uno.
    Je cherche une solution simple pour faire tourner ce moteur avec ces 8 volts d'alim depuis ce Microcontroleur.
    Un très grand merci de m'aider . Jeffy
    Je ne sais s'il vous est possible de faire un dessin et de le mettre en pièce jointe, je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire ici. A voir, merci.
    DAUDET78
    Re : Varié la vitesse d'un moteur 12V. avec de o à 5 volts à la base d'1 trs.
    Bonjour Jeffy47 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Jeffy47 Voir le message
    [B]Bonjour, j'ai 1 Microcontroleur qui me donne de o à 4,7 V.
    ca m'étonnerai beaucoup .... c'est probablement du 0 ou 4,7V
    ......qui recois mon signal de 0 à 4,7 V. à l'entrée du 741
    Que viens faire un 741 dans cette galère ???
    C'est plus qu'urgent, si on veut piger quelque chose, que tu nous montres ce que tu as fait :
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    J'aime pas le Grec
  1. comment faire varier la vitesse d un moteur 220 monophase avec une pedale
    Par val1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/07/2013, 19h59
  2. Faire varier vitesse moteur
    Par soup46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2012, 20h49
  3. Comment faire varier la vitesse d'un moteur
    Par invite1a11df5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2012, 08h30
  4. faire varier la vitesse d'un petit moteur
    Par invite9838ccd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2009, 09h06
  5. Comment faire varier la vitesse d'un moteur ?
    Par invitecd6e8ebb dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 17h40
