Comprendre ce circuit !
    invite8d96098f
    Débutant en électronique, je souhaite réaliser ce premier circuit :
    C'est une alarme qui lorsque l'on coupe le faisseau laser se met en marche.
    Mon seul problème est dans l'interprétation de la masse carcasse. Comment cela se met en pratique, et à quoi dois-je la souder ?
    De plus, j'ai traduit ce circuit sur Crocodile Physics, et j'aimerais savoir s'il est juste : (Je n'ai pas mis la masse carcasse)
    Merci d'avance !
    BlipBlip
    f6bes
    Re : Comprendre ce circuit !
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Commence d'ABORD par là:
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Tu le sorts d'ou ce circuit ?
    Regarde un peu COMMENT t'as cablé ta LDR et ton potar , reliés sur le plus + de la source.... et sur (ben on sait pas !!).
    Ca doit pas avoir beaucoup d'effet !
    invite8d96098f
    Merci de votre réponse !
    J'ai trouvé ce schéma sur un site américain, dont je ne me souvient plus le nom.
    Voici une vidéo où il y a justement ce schéma : Cliquez ici
    En effet je sais très bien que mon circuit sous Crocodile de veut rien dire, mais j'aimerais savoir a quoi correspond la masse carcasse et comment cabler le tout !
    astromateur
    L'émetteur du transistor est à "la masse" de même que la deuxième patte de la photo-résistance et la borne (-9V) moins de la pile ...
    Les masses sont reliées entre-elles :
    soit sur le circuit imprimé
    soit par un simple fil électrique.
    Je suppose que ça devrait fonctionner ...
    Antoine / Et père y colle au zoo ce pauv' Gersi ...
    astromateur
    erreur de frappe
    invite8d96098f
    Merci beaucoup !
    Je vais essayer de refaire le schéma, puis tester tout cela en vrai.
    Encore merci pour votre aide !
    astromateur
    Pas de pro, pas de blèm, pas de problème !
    Tu nous diras si ça marche ...
    f6bes
    Citation Envoyé par BlipBlip Voir le message
    Merci beaucoup !
    Bjr à toi,
    Faudrait d'ABORD que tu indiques les 2 points ( + et - ) de ton GENERATEUR.
    Et ne pas faire un "dessin" AVEC TROIS fils issuent du générateur !!!
    Tu as dessiné des "masses".
    C'est masse sont sensées etre au NEGATIF du générateur, là elles ne se referment sur ............rien (a part à TRAVERS la jonction transistor) !!
    Commence donc par le GENERATEUR et INDIQUE ses POLARITES.
    Ensuite .............on verra !
    invite8d96098f
    Pour information f6bes, ce n'est pas moi qui ai fait ce schéma, comme je l'ai dit, il vient d'un site internet américain. Et c'est justement parceque je ne comprenais pas celui-ci que je suis venu ici !
    A part cela, je pense avoir réussi : voir pièce jointe
    Merci pour ceux qui m'on aidé avec leurs remarques constructives
    BlipBlip
    f6bes
    Bsr à toi,
    Regarde OU tu as placé ton "dispostitif acoutisque". !
    Tu penses que ton transistor va commander quoique ce soit ?
    Zig38
    Entre le premier et le dernier schéma, c'est un peu flou!
    Le premier schéma a selon moi plusieur interpretations possible, notamment:
    1 côté de la cellule connecté au +9V
    l'autre côté à une extrémité du potar
    l'autre extrémité du potar au 0V de la pile
    le point milieu du potar sur la base du transistor
    l'emeteur du transisitor au 0V
    le collecteur a une extrémité de la siréne
    l'autre extrémité au +9V
    le conden,sateur en // sur la siréne
    Je pense que ce montage peut marcher aussi.
    Pour ajouter une remarque à la suite de celle de f6bes:
    Comment est branché le curseur du potentiométre dans le dernier schéma que tu propose?
    invite8d96098f
    J'ai simulé le dernier schéma avec Crocodile, et tout fonctionne comme normal, c'est à dire que le buzzer se met en fonctionnement lorsque la photorésistance ne reçoit pas de lumière, et il s'éteint lorsque celle-ci en reçoit.
    Et sur ce dernier schéma je n'ais pas mis de potentiomètre mais une résistance variable.
    Pour ce qui est de la place du buzzer, je ne vois pas le problème puisque avec la simulation tout fonctionne. Après je ne sais pas, c'est peut être pas réalisable, j'attends donc vos propositions.
    MorpheusPic
    je pense que comme sa sera beaucoup mieux
    invite8d96098f
    Merci beaucoup MorpheusPic !!
    Je vais donc pouvoir faire tout cela en vrai !
    Merci à tous
    f6bes
    Bjr Blip, blip,
    Comme quoi faut pas TOUJOURS se fier au "simulation".
    Faut aussi COMPRENDRE , ce que l'on fait.
    Si tu as un moment essaie d'expliquer POURQUOI la simulation te dis: OUI ça fonctionne .
    C'est vrai que ca fonctionne MAIS c'est une façon de fonctionner TRES SPECIALE.
    A toi de le COMPRENDRE. ( si tu ne trouves pas, on y reveindra,mais cherche un peu!)
    Maintenant " en vrai" , ça va dépendre du transistor (puissance, dissipation) et de la consommation de ton "dispostif acoustique" qui sont ...inconnus.
    invite8d96098f
    Oui, je viens de regarder un peu le fonctionnement d'un transistor bipolaire :
    Avec la photorésistance, on passe de l'état saturé à l'état bloqué, et donc il y a changement de polarié entre la jonction collecteur-base.
    C'est cela ?
    Après pour le buzzer, je verrais suivant ce que je trouve pour ce qui ait de la consommation.
    Merci de vos réponses
    f6bes
    Bjr à toi,
    Tu est sur la voie,MAIS tu n'expliques PAS pourquoi cela fait fonctionner ton "buzzer" dans ton "mauvais" schéma.
    Le fait que le transitor passe de SATURE/BLOQUE entraine QUOI comme conséquence , vis à vis du "buzzer" ?
    invite8d96098f
    Eh bien je pense que à l'état bloqué, le courant passant par le collecteur et l'émetteur est nul. Le buzzer reçoit donc du courant.
    C'est l'explication que je pense pour mon "mauvais" schéma.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Yes ,le fonctionnement est "à l'envers" !
    C'est un peu comme si pour éteindre une lampe , tu la court -cicuitée !!
    Bonne bidouille
    invite8d96098f
    Merci à tous pour votre aide !
    MorpheusPic
    pourquoi pas ^^ pour eteindre c'est simple et pour reallumer ... ben on change le fusible
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 03/06/2008, 14h00
  2. Réponses: 97
    Dernier message: 14/12/2006, 14h46
  3. Comprendre l'arithmétique
    Par Médiat dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 28/08/2006, 19h22
  4. je voudrais comprendre
    Par invite04fcd5a3 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2006, 16h46
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 10/05/2006, 09h32
