Exprimer une tension, Pont diviseur ?
    invite42535c98
    Bonjour je dois exprimer la tension V1 (question sur l'image) du montage suivant :
    Lien vers titijr8.png supprimé
    j'ai trouvé V1 = (R2+RM / R2+R3+RM) x VCC
    Est-ce juste ?
    Merci de vos réponses,
    Dano57
    Bonjour dano57 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 17/02/2009 à 15h22. Motif: Supprimé lien vers serveur tiers
    invite2de7076a
    Re : Exprimer une tension, Pont diviseur ?
    Bonjour dano!
    Oui c'est bon!
    enfin si je mettrai ça moi :
    V1 = ((R2+RM) / (R2+R3+RM)) x VCC
    car la division est prioritaire sur l'addition...
    C'est en fait un simple pont diviseur avec Rb=R2+RM et Ra=R3!
    invite42535c98
    Citation Envoyé par maximilien Voir le message
    Bonjour dano!
    Oui c'est bon!
    Merci !
    Bonne continuation
    invite42535c98
    aprés la question est:
    Déterminez dans ce cas la valeur de VA (sortie)
    Ben je trouves V1 = 2,03 V
    Mais les seuils de commutation du trigger sont Vseuil bas= 2,2V
    et Vseuil haut= 2,9V
    Je sais pas trop commen savoir si VA = 0 ou 5 V (alimentation 0V +5V)
    merci.
    invite2de7076a
    Citation Envoyé par dano57 Voir le message
    V1 = 2,03 V
    Oui
    Ta trouvé ça dans la spec?
    invite2de7076a
    Moi j'ai :
    VT- = 1.8V
    VT+ = 3.3V
    invite42535c98
    Moi j'ai :
    VT- = 1.8V
    VT+ = 3.3V
    Ben c'est écrit dans la doc constructeur je dois prendre les valeurs typiques pour une tension d'alim VDD = 5V
    Page 7:
    http://www.nxp.com/acrobat_download/...HEF4093B_4.pdf
    Donc VT- = 2,2V
    VT+= 2,9V
    invite42535c98
    La pièce jointe précèdemment supprimmée est :
    Nom : titi.JPG
Affichages : 139
Taille : 14,4 Ko
    invite2de7076a
    J'ai vu 4093 et j'ai regardé pour un CD4093 et la on trouve:
    VT- = 1.8V
    VT+ = 3.3V
    invite42535c98
    VT- = 1.8V
    VT+ = 3.3V
    Ouais mais c'est VT- = 2,2V et VT+ = 2,9V par contre j'ai toujours pas compris comment déterminez dans ce cas la valeur de VA ( quand V1= 2,03V ) je comprends pas parce que V1 Devrait être entre les deux seuils
    invite2de7076a
    Regarde ici page 4:
    http://www.datasheetcatalog.org/data.../109357_DS.pdf
    les chronogrammes te permettrons de répondre...
    ... les chronogrammes te permettrons de répondre ...
    Ceux de ton document sont assez difficiles à interpréter.
    On peut résumer cela de la manière suivante, pour déterminer l'état d'entrée à prendre en compte.
    1- si entrée < Vt- cette entrée est à 0 garanti
    2- si entrée > Vt+ cette entrée est à 1 garanti
    3- si entrée comprise entre Vt- et Vt+ (zone d'état "indéterminé"), cette entrée a l'état qu'elle avait la dernière fois qu'il a été garanti. Il est donc 1 si l'on se trouve en décroissance venant de Vt+, et 0 si l'on se trouve en croissance depuis Vt-
    invite42535c98
    Oui merci, mais quel serait la forme de ce signal ?
    invite2de7076a
    ...quel serait la forme de ce signal ?
    VA est un signal carré.
    Enfin, tout dépend du signal qui est présent en entrée. Comme c'est supposé être une tension d'alimentation d'un moteur, probablement à courant continu, l'état de sortie dépendra de la vitesse de rotation, dépendante de la tension aux bornes du moteur. Comme on ne sait rien du système ...
    invite2de7076a
    Oui je me suis mal exprimé:
    ce que je voulais dire c'est que le signal Va est soit a Vcc soit à OV.
    Il est vrai que lorsque j'ai dit carré cela peut faire penser a quelque chose de périodique...
    invite42535c98
    En fait je viens de me faire un petit chronogramme et comme c'est un trigger inverseur VA=5V quand V1 = 2,03V du moins je pense avoir juste:
    => Nom : chrono.JPG
Affichages : 104
Taille : 18,6 Ko
    Qu'est-ce que vous en pensez ?
    Merci.
    ... Qu'est-ce que vous en pensez ? ...
    Que ton dessin est juste
    invite42535c98
    Merci bonne soirée !
  1. schéma de pont diviseur de tension
    Par invitecdd246e4 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 17/02/2009, 18h47
  2. Pont diviseur de tension a vide en regime continu.
    Par invitebdcdb0a9 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2009, 16h08
  3. Pont diviseur de tension !
    Par invite919e03f7 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2008, 22h54
  4. pont diviseur de tension
    Par invite868d22da dans le forum Électronique
    Réponses: 60
    Dernier message: 26/03/2008, 20h06
  5. Pont diviseur de tension
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 07/09/2007, 20h12
