Connextion entre port serie et 74HC595
    inviteceb203fa
    Question Connextion entre port serie et 74HC595
    Après des recherches, je n'ai pas réussi à trouver la manière dont pouvait se connecter un convertisseur série/parallèle 74HC595 avec un port série RS232.
    Le fait que le 74HC595 ait une entrée type série permet t"il de le connecter directement à un port RS232 ou faut t'il passer par un composant type MAX232 ?
    Je précise que je ne souhaite pas passer par un composant programmable.
    Si vous avez des schémas à disposition, je suis preneur !
    Voici le datasheet du 74HC595 http://www.datasheetcatalog.org/data...T595_CNV_3.pdf
    Ainsi que me datasheet du max232 http://www.datasheetcatalog.org/data...nts/max232.pdf
    En vous remerciant de votre aide,
    Pyroman131
    maximilien
    Re : Connextion entre port serie et 74HC595
    Bonjour!
    Citation Envoyé par Pyroman131 Voir le message
    Le max 232 permet de faire une adaptation en tension. Il pas de +/-9V a un signal TTL.
    Sacré pseudo.
    vincent66
    Bonsoir !
    Un MAX232 sera indispensable pour adapter les signaux à du +5VDC logique.
    Le RS232 est du série asynchrone, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de signal d'horloge transmis, il faut impérativement utiliser un circuit appelé UART pour pouvoir recevoir et émettre .
    Il existe des circuits qui intègrent un UART, mais je ne saurais dire si tu pourrais les utiliser tel-quels...
    C'est dommage que tu ne souhaites pas de composant programmable, un PIC aurait fait merveille..!
    Cordialement !
    Vincent
    inviteceb203fa
    Si l'on pouvait passer par un PIC 16f628, ça me conviendrait.
    Par contre, la programmation du pic c'est vraiment pas mon truc.
    Si il existe un programme, merci de me le communiquer
    Est t'il plus compliqué non pas de passer par le RS232, mais par le RS485 ?
    Cela me permettrait d'avoir un portée plus importante (il me faut environ 100 à 200m)
    Le fait de ne pas avoir de composant programmable reste quand même mieux.
    PA5CAL
    Il fut un temps, on trouvait des circuits spécialisés bon marché qui faisaient une conversion parallèle-série asynchrone (et réciproquement). Mais depuis l'avènement des PICs, je n'en vois plus la couleur.
    On trouve bien des µC pré-programmés qui font le travail, mais il sont hors de prix.
    Si l'on veut éviter de programmer soi-même un µC, il est toujours possible de réaliser le circuit à l'aide de composants standards, mais ce sera moins intéressant du point de vue du prix et de l'encombrement.
    Sinon, pour simplifier, la RS485 c'est comme la RS232, mais avec des boucles de courant pour transmettre les signaux. Pour réaliser l'interface, il suffit d'utiliser un ... MAX485 (au lieu d'un MAX232) !
    inviteceb203fa
    N'y a t'il pas une correspondance entre port parallèle et port série de l'ordinateur ?
    Je pose cette question après avoir trouvé ce schéma :
    maximilien
    Il me semble que le port série est aussi en format SUB D25.
    EDIT: Fin plutôt sur connecteur SUB D25.
    PA5CAL
    Non. En revanche on peut réaliser une interface série synchrone à l'aide du port parallèle et d'un logiciel adapté.
    Le schéma que tu donnes permet de refaire une conversion série-parallèle à la sortie du port parallèle de l'ordinateur. Mais cela fonctionne en mode synchrone, et non asynchrone.
    PA5CAL
    Il s'agit bien d'une interface parallèle (type Centronics) mais sur un connecteur DB-25.
    Les signaux utilisés sont les sorties STROBE (pin #1) et /AUTOFEED (pin #14).
    vincent66
    Pour une distance de 100 à 200 mètres, le RS485 s'impose, je n'ai jamais vu du RS232 fonctionner à plus de 10 mètres...
    Mais aussi bien en RS232 qu'en RS485, il s'agit de transmission asynchrone nécessitant l'usage d'un UART...
    Un 16F628 devrait convenir, mais tu as avantage à l'étudier et le maîtriser plutôt qu'attendre de nous le programme ad-hoc, je vais dormir...
    Cordialement !
    Vincent
    inviteceb203fa
    Je me met à regarder à droite à gauche pour la programmation des PIC, je me renseigne.
    Merci pour vos réponses
  1. tranformation port série en port usb
    Par Christ117 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/08/2008, 08h35
  2. Port serie/USB ===> port paralléle
    Par invited60b6f1f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/11/2007, 19h52
  3. Probleme de dialogue entre VB et le port serie
    Par invite47dfc8ff dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/04/2006, 16h21
  4. Probleme de dialogue entre VB et le port serie
    Par invite47dfc8ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2006, 15h12
  5. Le port série
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2003, 08h28
