Problème : un courant de 4mA (!!) passe par l'entrée d'un AOP
    invite0177b354
    Question Problème : un courant de 4mA (!!) passe par l'entrée d'un AOP
    Je me trouve face à un montage qui m'intrigue... Il s'agit d'un redresseur à AOP (voir schéma). Je n'arrive pas à comprendre comment un courant aussi important (voir graphique) peut rentrer par l'entrée - et sortir par l'entrée + ! S'agit-il d'une erreur du simulateur (LTSpice 4.01) Si quelqu'un pouvait m'apporter ses lumières.....
    Merci d'avance.
    invite0177b354
    Re : Problème : un courant de 4mA (!!) passe par l'entrée d'nu AOP
    Avec les schémas c'est mieux ^^
    capture2.png supprimés
    Bonsoir kpet et tout le groupe
    Pour être en conformité avec l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    les liens vers le serveur tiers ont été supprimés.
    Les images doivent être présentées à nouveau.
    Dernière modification par gienas ; 21/02/2009 à 20h27. Motif: Supprimé liens vers serveur tiers
    invitee05a3fcc
    Je ne comprend rien à tes courbes (on ne sait pas où c'est mesuré, avec quelles tensions d'alimentation etc etc )
    - Ce qui est certain, c'est qu'il ne passe pas de courant dans In+
    - Ce qui est certain, c'est qu'en simulation on peut certainement tirer 1A en sortie d'un TL081 .Pour reprendre une vieille formule "A simulateur vaillant, rien d'impossible"
    gcortex
    Pour Ve > 0 pas de courant dans les entrées
    pour Ve < 0, je suis pas aussi catégorique
    tu peux étoffer un peu pour forcer le régime linéaire...
    Tropique
    Cet AOP a des diodes de protection tête-bêche entre les entrées. Quand il fonctionne en comparateur, elles conduisent et causent un courant d'entrée. Tout est normal.
    invite0177b354
    D'abord merci pour vos réponses.
    L'ampli est alimenté (voir schéma mais bon c'est pas d'une clarté absolue) en +12V/-12V. Les courants mesurés sont les courants entrants sur les entrées de l'AOP (voir légende du graphique en haut). Le sinus en entrée est d'amplitude 5V, fréquence 1KHz.
    Oui c'est en effet avec Ve < 0 qu'il y a du courant dans les entrées (enfin d'après le simulateur).
    Que veux-tu dire ?
    invitee05a3fcc
    Je signe et persiste :
    Si la tension sur In+ (ou In-) est comprise entre -12V et +12V, il n'y a aucun courant dans cette entrée . Evidemment, je parle dans un monde réel où le fer à souder brule vraiment. Maintenant, si c'est en simulation virtuelle .... tu cherches l'erreur (la tienne ou celle du logiciel)
    invite0177b354
    Merci beaucoup de ta réponse, comment sont disposées ces diodes exactement ?
    invitee05a3fcc
    Effectivement, il y a des diodes tête bêche en entrée
    Voir page 12
    Dans ce cas, il vaut mieux utiliser ce schéma
    invite0177b354
    J'ai compris comment doivent être disposées les diodes en interne. Cela explique en effet tout, et confirme d'autres résultats.
    Je tiens à te rassurer, je fais moi aussi parti du monde réel et je suis très prudent vis-à-vis des simulateurs (voir premier post où je suspecte le simulateur) , sauf que, le résultat était incompréhensible seulement sur une alternance du signal.... J'étais à peu près sûr qu'il y avait un truc de sioux et Tropique a donné une réponse qui colle très bien (d'ailleurs il n'y a aucun allusion à ces diodes dans la datashet).
    Merci à vous tous, je pense que le mystère est levé.
    invite0177b354
    Voir page 12
    Merci je l'avais pas vu. Le schéma est en attente de validation.
    gcortex
    le redresseur de Daudet c'est le 2ème page 8:
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...analogique.pdf
    une 2éme diode permet d'avoir V+=V- pour V<0
    invite0177b354
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Merci, c'est le schéma classique qu'on trouve partout et il marche très bien mais j'aurais voulu faire ça avec moins de composants.
    invitee05a3fcc
    Alors, il ne faut pas utiliser un LT1001 mais un AmpliOP bateau comme un TL081
    PS: pour ne redresser qu'une alternance, il faut deux résistances et deux diodes avec mon schéma.
    Tropique
    Citation Envoyé par kpet Voir le message
    Avec un AOP n'ayant pas ce genre de diodes, ton schéma peut fonctionner, sauf que, avec 100 ohms de charge, il faut un ampli plutot costaud: avec le LT1056 montré ici, il y a saturation.
    Par contre, on voit que le courant d'entrée est généralement négligeable, excepté des pointes, dues aux capacités quand la sortie part en butée. Pour cette dernière raison, il vaut mieux mettre une diode supplémentaire, les AOP ne sont pas destinés à fonctionner en comparateur, et les pointes de courant ne sont qu'un symptome parmi d'autres.
    invite0177b354
    C'était un LT1001
    invitee05a3fcc
    C'était un LT1001
    Kif Kif, il est spécifié pour une charge plus grande que 2K
    invite0177b354
    J'avoue que je n'avais même pas regardé , j'avais mis 100 "comme ça" pour faire un premier essai et la constatation du courant dans les entrées m'a tellement consternée que je n'ai même pas prêté attention au fait que le pauvre ampli saturait et qu'il ne pouvait supporter cette charge (le simulateur a été vaillant et m'a permis d'économiser un AOP peut-être, merci )
    gcortex
    C'est pas dit que le montage simplifié fonctionne avec un aop sans diodes de protection
    Faut forcer le régime linéaire pour l'alternance négative
    invitee05a3fcc
    Pas forcément, l'ampliOP part en buté "moins". Il mettra plus de temps pour reprendre son régime. Evidemment, c'est mieux de le laisser en fonctionnement linéaire mais ce n'est pas facile avec le montage suiveur (faut une diode et une résistance de plus, autant utiliser le montage avec l'inverseur classique)
    invite0177b354
    Exactement. J'ai fait le montage présenté en début de topic avec un LM741 une 1N914 et une résistance de 10k. Il fonctionne mais présente le défaut auquel vous faites allusion (temps pour reprendre le régime linéaire). Cela engendre une distorsion mais qui n'est, à 1KHz, pas gênante pour mon application.
    En vous remerciant de votre aide.
    A bientôt sur le forum
  1. Problème : un courant de 4mA (!!) passe par l'entrée d'un AOP
    Par invite0177b354 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2009, 08h24
  2. Ampli AOP en suiveur a l'entrée d'une table de mixage
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2008, 22h30
  3. Réponses: 23
    Dernier message: 20/10/2008, 21h05
  4. Courant de sortie d'un AOP
    Par invite7f917889 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2008, 15h22
  5. Distorsion à l'entrée d'un AOP
    Par invite50ea1636 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2006, 12h47
