aide fin de prog
aide fin de prog
    invitee43ac54a
    aide fin de prog
    voila j'effectue un prog afin d'obtenir une trame en sortie d'un microcontroleur 89c51
    j'ai defini mes variables. ma trame commence par un break suivi d'un start et enfin d'un mot de 8 bits quelconque mon prog principal est de la forme suivante
    void (main) void
    initialisation();
    break();
    start();
    ensuite je v visualiser par exemple le mot de 8bits 6F comment dois je completer mon prog principal
    Re : aide fin de prog
    Bonsoir b2o53 et tout le groupe
    Ta trame ressemble à celle d'une transmission RS232, ou je n'ai pas tout compris.
    Si c'est le µC qui génère cette trame, en étant "maître" des timings, je verrais bien une fonction à créer du genre
    caractere ((char) char_a_emettre) ; /* (exemple caractere (&x6F); dans ton cas. */
    La fonction caractere "éplucherait", bit à bit et dans le bon sens, l'octet char_a_emettre reçu en paramètre.
    C'est donc cette fonction qui serait chargée de présenter l'état du bit sur la ligne de sortie, ainsi que de la durée du maintien, qui elle, doit être fonction de la vitesse de transmission de la trame.
  1. aide pour fin de projet:calculatrice
    Par invite6b04dca4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2007, 18h19
  2. AIde sur Prog simple en basic
    Par invite8e8b3404 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2006, 22h24
  3. aide prog
    Par invitee43ac54a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2005, 16h30
  4. Recherche utilisateurs JAVAMOK ! Aide config carte prog. !
    Par invite46cd618b dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2004, 20h21
  5. Une aide pour mieux utiliser l'ic-prog
    Par metronic dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2004, 19h12
