AIde sur Prog simple en basic
    invite8e8b3404
    Hello!
    Voilà, je préfère refaire un post que de continuer le précédent pour plus de clarté. (cfr ou trouver des exemples de prog en basic)
    J'aurais maintenant une petite question sur la programmation en elle-même:
    Je veux déclencher un évènement après soit un temps défini, soit l'appuis sur un bouton.
    J'arrive à faire l'un ou l'autre mais pas les 2 en même temps...
    En clair:
    button A.0 ->attend changt d'état sur A.0
    delayms (20000) -> attend 20sec
    Ca ca fonctionne sans problème.
    Pour les deux en même temps, j'ai tenté des trucs du genre:
    If button A.0 or delayms (20000) then goto flash
    Mais là sans résultats.
    Auriez-vous une idée de commande ou de structure pour moi?
    invite6ceed97c
    Re : AIde sur Prog simple en basic
    essaie quelque chose du genre...
    Code:
    Boutton var PORTA.0
    led     VAR PORTA.1
    Delais  var word
    delais=0
    LED=0
    Start:
          If (boutton=1) or (delais=2000) THEN ' 2000*10mSec=20Secondes
             delais=0       ' remettre compteur a zero
             led=1          ' activer Led
             pause 500      ' pause de 500mSec
             led=0          ' desactiver Led
             endif
          pause 10          ' pause 10mSec
          delais=delais+1
          goto start
    Sans utiliser les Timers Internes ni interruptions, ca peut fonctionner.
    invite8e8b3404
    J'essaye, ca a l'air bien...
    Merci!
    PS: quelle est la différence entre pause et delay?
    invite6ceed97c
    en fait PAUSE origine du Basic Stamp et est utilisé par Melabs PicBasic. Si tu utilise Proton DelayMS est la même chose que Pause. Pause est maintenant inclue dans Proton pour être compatible avec Melabs... meme chose pour PauseuS et Hserout
    Si tu utilise Proton, tu devras modifier ton code comme suit... pour être en Pure PROTON
    Code:
    Symbol Boutton = PORTA.0
    Symbol led     = PORTA.1
    Dim    Delais  As Word
    Delais=0
    led=0
    Start:
          If Boutton=1 Or Delais=2000 Then ' 2000*10mSec=20Secondes
              Delais=0       ' remettre compteur a zero
              led=1          ' activer Led
              DelayMS 500    ' pause de 500mSec
              EndIf
          DelayMS 10         ' pause 10mSec
          Delais=delais+1
          GoTo Start
    invite8e8b3404
    Rhhhaaaaaa! J'ai beau essayer dans tous les sens et y a rien à faire. J'ai l'impression que c'est le logiciel Win PicBasic qui est foireux.
    Même ce que je pensais qui fonctionnait, ben en fait c'était un hasard, ca marche pas du tout.
    J'arrive même pas à faire une bête tempo de qlq secondes: pause 1000 / pause (1000) / pause(1000) / delayms (1000) / delayms 1000 etc..... rien de tout ca ne va!
    Pourriez-vous me conseiller un autre logiciel gratuit, pcq je compte pas programmer des pic régulièrement, c'est juste une application que je veux faire...?
    Gérard
    C'est rarement le logiciel (compilateur), c'est rarement le PIC, c'est (très) souvent ce que le programmeur a écrit.
    Gérard.
    dannydan
    Tu peut peut etre essayer de voir sur le site 'officiel' de
    winpicbasic . Tu y trouveras certainement de l'aide
    sur le language (mot clef utilisés !)
  1. Aide sur un exercice simple (calcule de tension)
    Par dardagnan dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2007, 14h04
  2. Aide : compileur basic PIC 16F8XX
    Par nainpiain dans le forum Électronique
    Réponses: 70
    Dernier message: 28/12/2006, 10h35
  3. aide sur visual basic???
    Par ABN84 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/07/2005, 10h14
  4. aide prog
    Par invitee43ac54a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2005, 16h30
  5. aide fin de prog
    Dernier message: 17/03/2005, 20h31
