Aide sur un exercice simple (calcule de tension)
    dardagnan
    Bonsoir à tous,
    Je bloque sur l'exercice suivant (voir schéma en PJ):
    Les nombres cerclés représentent les potentiels en volts, la premiere question est de trouver la tension Uam.
    Avec la branche du milieu je trouve 7V et celle de droite 3V... La tension aux bornes des trois branches ne devrait-elle pas etre la meme vu que c'est en parrallele?
    Merci d'avance et bonne soirée.
    gcortex
    Re : Aide sur un exercice simple (calcule de tension)
    si la tension AM est unique
    dardagnan
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Mais dans ce cas la somme des tensions de la branche du mileu doit être la même que la somme des tensions de la branche de droite nan?
    Ou alors la tension Ufg est mal orientée ? (facile d'accuser l'énoncé mais là je vois pas d'autre solution )
    pi1148
    Citation Envoyé par dardagnan Voir le message
    Bonsoir à tous,
    il y a 7 V des 2 côtés. En fait, on indique une valeur négative mais la flèche est dans l'autre sens. La flêche indique le sens de référence des potentiel. La réponse est donc bien VAM=5-7=-2
    pi1148
    Citation Envoyé par pi1148 Voir le message
    oups ... non ya une erreur dans l'énoncé probablement,une des flêches dans la 3me maille est certainement fausse.
    Bonjour dardagnan et tout le groupe
    ... Ou alors la tension Ufg est mal orientée ? ...
    C'est cela, ou alors la valeur algébrique portée à côté qui est fausse.
    Les conventions de fléchage doivent être respectées, si l'on ne veut pas embrouiller, ce qui est le cas ici.
    La branche de gauche est inexploitable, sans connaître les R. On sait où se "situe" le zéro, et on voit que le bas est négatif.
    Les branches de droite sont contradictoires. Si l'énoncé complet ne signale pas des changements de convention, le dessin est faux ou impossible.
    Dernière modification par gienas ; 06/12/2007 à 21h45. Motif: faute
    dardagnan
    Bonsoir et merci pour vos réponses.
    Donc le schéma doit etre faux (c'est le deuxieme énoncé incorrect du bouquin... alors que je suis qu'au 1er chapitre!)
    Jack
    Fais-nous un scan du schéma en question, avec les questions qui vont avec dans le bouquin, juste pour voir
    dardagnan
    Désolé je n'arrive pas à faire une photo lisible de l'énoncé...
    J'ai re-re-revérifié le schéma de mon post 1 est ibien dentique a celui du bouquin (valeurs, orientation des vecteurs...)
    L'énoncé en entier:
    "Dans le circuit de la figure 3.25 les nombres cerclés représentent les potentiels en volts.
    a) Déterminer Uam ; Uab ; Ubc ; Ucm
    b) Calculer les potentiels de tous les points du circuit
    c) Quelle tension indiquerait un voltmetre placé entre C et E?"
    Jack
    Alors l'énoncé est effectivement faux et soit la fleche entre F et G doit être inversée, soit la tension est égale à -2V.
    Tu peux donc répondre aux questions maintenant
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Alors l'énoncé est effectivement faux ...
    Je confirme.
    Il ne faut pas toujours prendre au pied de la lettre ce qui est écrit dans les livres. Ce sera (peut-être) corrigé dans la prochaine édition.
    Parfois, il y a un erratum livré avec le livre, coincé entre deux pages. Mais, s'il y a trop d'erreurs, mieux vaut rester discret
    dardagnan
    Ok, merci encore pour vos confirmations, je vais pouvoir attaquer le chapitre 2 sans me demander si j'ai raté une notion dans le premier!
    Bon apres midi
  1. aide sur exercice
    Par gallos986 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2007, 22h33
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 18/11/2007, 11h42
  3. Aide pour petit exercice simple
    Par invitecb9c7cb6 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2007, 11h39
  4. aide pour exercice sur polynome 1ere S
    Par invitec453a19c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/10/2007, 14h59
  5. AIde sur Prog simple en basic
    Par invite8e8b3404 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2006, 22h24
