  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 1 sur 5 12 3 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 15 sur 71
Aide : compileur basic PIC 16F8XX
  1. nainpiain
    Date d'inscription
    mai 2006
    Messages
    81
    je débute dans la programmation de pic avec un compilateur Basic (Proton+)
    Je cherche un piloter un LCD (HD44780) d'une manière un peu particulière.
    après avoir parcouru la doc de proton+, j'ai testé les différentes fonctions intégrées dans proton qui s'applique à un LCD, mais je n'ai pas trouvé la fonction qui permettrai de faire défiler un texte (scroling). cette fonction est disponible dans tout afficheurs compatibles HD44780.
    donc; ma question est simple et je m'adresse aux utilisateurs de proton ou de tout autres compilateurs basic :
    peut-on faire défiler du texte sur un LCD par une manière détournée (instructions asm) et comment ?
    merci beaucoup pour votre aide.
    • Publicité
  2. Gérard
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    Alsace
    Âge
    59
    Messages
    8 795
    Re : Aide : compileur basic PIC 16F8XX
    As-tu essayé d'envoyer plus de 16 caractères vers le LCD ? Que se passe-t-il ?
    Gérard.
  3. nainpiain
    Date d'inscription
    mai 2006
    Messages
    81
    bonjour Gérard
    oui, j'ai déjà essayé de mettre plus de 16 caractères,
    sans succès, le texte reste figé, et ce qu'il y a après n'est pas affiché. au mieux en utilisant "_" le texte en trop est renvoyé à la ligne du dessous.
    y a forcement une solution, mais je sèche un peu.
    qu'en pense-tu ?
  4. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    16 215
    regarde plutot la doc du LCD. Il n'y a qu'un bit à changer dans un des registres.
    A force d'utiliser des fonctions toutes faites, on finit par ne plus savoir du tout comment le système commandé.
  5. nainpiain
    Date d'inscription
    mai 2006
    Messages
    81
    oui je sais bien, mais je ne sais pas comment lui adresser ce changement de bit.
    en fait il y a en a 3 bits à changer
    DB4 => à 1
    DB3 => 1:shifts 0:displays one
    DB2 => 1:right shift 0:left shift
    il faut aussi le passer en "command" car il ne s'agit pas de données.
    par exemple pour afficher un texte il suffit de taper
    l'instruction suivante :
    PRINT AT 1,1, "HELLO"
    et HELLO sera affiché en ligne 1, caractère 1 du LCD
    mon problème c'est que je ne sais pas comment intégrer,
    la commande qui lui dira de passer en défilement.
    peut etre en assembleur...
    je fais ce que je peux...
    Dernière modification par nainpiain ; 30/05/2006 à 12h20.
    • Publicité
  6. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    16 215
    est-ce la seule fonction de ta bibliothèque de gestion du LCD.
    Il faudrait que tu en trouves une qui permet d'envoyer une commande au LCD.
  7. nainpiain
    Date d'inscription
    mai 2006
    Messages
    81
    je ne pense pas qu'il y ai ce genre d'instruction, plutot des complements,
    des codes qui appellent des fonctions par exemple :
    PRINT $fe,$0f
    fera clignoter le curseur.
    j'ai vu sur ce forum qu'en intégrant
    des instructions asm (@ suivant de l'instruction asm)
    on arrive à faire :
    par exemple :
    @ movlw223
    @ F@CALL PRINT
    PRINT "C"
    avec ça, le LCD affichera °C
    en fait le caractère ° qui est à l'adresse 11011111 (223)
    a été chargé. cette astuce vient de Gérard je crois
    (il confirmera peut etre)
    voilà où 'en suis, je suis vraiment motivé et je vraiment vraiment trouver le moyen de réaliser ça, avec l'aide de quelqu'un.
  8. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    16 215
    pour accéder aux fonctions du LCD, il faut modifier l'état de son entrée RS.
    Si ta fonction print ne modifie pas ce bit, tu peux le faire toi-même, puis programmer le bon registre avec print, puis remettre RS dans le bon état de manière à envoyer de nouveaux caractères à l'affichage.
  9. Gérard
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    Alsace
    Âge
    59
    Messages
    8 795
    http://www.picbasic.org/forum/archiv....php/f-70.html
    Tu trouveras peut-être la solution ci-dessus. (en anglais)
    Pour °C, c'était moi effectivement mais 223 n'est pas l'adresse mais le caractère dans la table ASCII.
    Gérard.
  10. nainpiain
    Date d'inscription
    mai 2006
    Messages
    81
    Gérard,
    merci pour l'intéret que tu portes à mon problème.
    je n'ai pas trouvé quelque chose qui s'apparente au scrolling (peut etre evoqué par un autre terme) dans ton lien.
    malgré tout, j'ai trouvé ici : http://www.picbasic.org/forum/showth...ghlight=scroll
    la commande print $FE, $1C met l'afficheur en scrolling (gauche) pour la droite ($18)
    problème : les 2 lignes (pour un 2*16) scroll ensemble.
    pas mal de solutions sont évoquées en utilisant des routines de comptage mais ça commence à chercher très loin seulement pour du scrolling. avantage : tout est possible.
    entre nous, pourquoi la commande print $FE, $1C n'est pas présente dans la doc de proton ? à moins que je n'ai
    pas LA vraie doc (405pages)
    a+
  11. Gérard
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    Alsace
    Âge
    59
    Messages
    8 795
    Citation Envoyé par nainpiain
    Gérard,
    Pas de quoi.
    As-tu testé le prog donné dans le fichier attaché ?
    http://www.picbasic.org/forum/showth...ht=scroll+text
    Je pense que cette commande fait partie des fonctions du LCD.
    a+
    Ma doc est la Revision 1.2 du 18/10/2004 et elle fait 405 pages. Elle m'a été livrée avec la logiciel lors de l'achat.
    Gérard.
    Dernière modification par Gérard ; 31/05/2006 à 17h11.
  12. nainpiain
    Date d'inscription
    mai 2006
    Messages
    81
    http://www.picbasic.org/forum/showth... t=scroll+text
    oui, j'ai testé les 2 programmes dispo sur ce forum
    "scroll message" et "shifting message" ils marchent tous
    les 2, le dernier est à mon sens le plus évolué.
    d'ailleurs je voudrai stocker tous les messages sur une
    eeprom (24C64 par exemple), et le pic viendrais les "lire" en cas de besoin.
    le problème c'est que ne voudrai pas écrire dans l'eeprom par l'intermédiaire du PIC, si possible la programmer indépendament, oui mais voilà pour par exemple stocker le message "hello" dans la 24C64,
    il faut que convertisse le "h", le "e", etc... en fonction de la table ASCII h=>%01101000, puis convertir le code
    binaire en hexa, au final j'obtiendrai toute une serie de
    code hexa (analogue aux lettres à afficher) qui constituera mon fichier hex destiné à aller
    dans la 24C64. non ?
    à oui et enfin est-ce possible de creer un caractère
    qui n'est pas dans la table ASCII ?
    j'ai la meme doc que toi, je trouve décevant que les fameuses instructions qui commande le scroll n'apparaissent pas dans la doc...
  13. Gérard
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    Alsace
    Âge
    59
    Messages
    8 795
    Et pourquoi ne pas écrire un prog pour programmer la 24C64 ?
    Ce serait plus simple que se casser la tête avec la table ASCII.
    Après tu reprogrammes le PIC avec ton applic.
    Bonne nuit,
    Gérard.
  14. nainpiain
    Date d'inscription
    mai 2006
    Messages
    81
    oui, beaucoup plus rapide de cette manière.
    Je suis en train de chercher comment realiser et afficher un caractère perso. est-ce possible ?
  15. Gérard
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    Alsace
    Âge
    59
    Messages
    8 795
    Oui, çà doit être possible, voir comment écrire dans la RAM du LCD.
    Je ne me suis pas encore posé cette question.
    Gérard.
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. Pic Basic Trame RS232
    Par ledinblue dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2007, 10h53
  2. Pic 16f877 Pic basic pro conseil
    Dernier message: 04/01/2007, 18h26
  3. PB basic pour pic
    Par joss dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 10/08/2006, 00h48
  4. Pic-Basic en français (ou ?)
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2005, 22h01
  5. pic en basic ?!
    Par Tix dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2004, 19h41
