Régulation de temperature
    inviteb2a74b31
    Salut
    Je suis nouveau sur le forum, je suis etudiant en genie electrique en phase terminale, dans mon projet de fin d'étude je dois faire une regulation de temperature d'un bain d'huile minerale destiné à tester la stabilité à l'oxydation des huiles minerales des transformateurs,la temperature doit être stable à 110celsius +/_ 0.5, j'ai trouvé un schéma avec un simple comparateur et un relais je ne sais pas si ca va être precis ou je dois faire un PID, est ce que je peux avoir des propositions avec schema si possible
    alayn91
    Re : Régulation de temperature
    Voir le lien suivant, où tu pourras trouver, entre autres, l'utilisation d'un module pédagogique:
    - http://home.scarlet.be/lestechniques...20avec%20A.P.I.
    Salutations.
    Alain.
    PS: c'est grave le génie électrique en phase terminale ?.??
    Bonjour Ghost36 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    Citation Envoyé par Ghost36 Voir le message
    ... régulation de température d'un bain d'huile ... stable à 110celsius +/_ 0.5 ... PID ...
    Hum!
    J'ai le sentiment que tu mets la charrue avant les boeufs
    Pour envisager de savoir comment procéder, il faut savoir comment réagit l'élément régulé, comment agit l'actionneur qui règle la température, quelles inerties sont en jeu ...
    Il faut aussi "jouer" un peu avec l'ensemble, pour savoir s'il faut anticiper beaucoup à la montée de température, si l'on a droit ou non à un overshoot.
    Il faut aussi ne pas confondre stabilité et précision. Tout cela va intervenir dans les choix à faire.
    Si le volume de liquide à réguler est une 100 ml, la solution ne sera pas la même que si c'est 10 litres ni 100 litres.
    inviteb2a74b31
    Je vous remercie gienas et alayn91
  1. Régulation de température
    Par Gluby dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 27/04/2008, 18h57
  2. Regulation de temperature
    Par inviteaecc3c25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2008, 16h36
  3. Régulation température de départ
    Par invite845d1038 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/02/2008, 17h19
  4. Régulation de température
    Par invitefdccfd16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2007, 13h04
  5. Régulation En Température De L'eau
    Par invite4380b176 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2006, 20h20
