est ce que quelqu'un est très doué en grafcet j'en ai un a faire et je n'y arrive pas
23/02/2009, 11h48
#2
maximilien
Date d'inscription
mai 2007
Messages
1 529
Re : grafcet
Personne ici ne te fera ton "travail personnel encadré".
D'après ton post avec la LDR, ton grafcet doit simplement commander le store lorsqu'il y a du soleil?
Dis nous ce que tu as fait pour l'instant et ce que tu n'arrive pas.
Nous t'aiderons ensuite.
23/02/2009, 12h03
#3
invited027d5c0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
29
Re : grafcet
oui mon api doit commander la montée descente du volet avec un pont en H constitué de relais en sortie de l'automate. et en entrée deux capteurs haut bas, ma ldr et mon interrupteur manuel mais mon seul probleme est le debut du grafcet , a notre niveau nous devons choisir entre manuel (interrupteur) et auto (ldr) dois je brancher sur mon api ma ldr et mon interrupteur manuel sur deux entrées différentes ou non ? de plus comment dire au grafcet, qu'il doit activer tel et tel relais lorsque ma ldr a une resistance inferieure a 100 ohms et tel et tel relais pour une resistance superieure 100 ohms
23/02/2009, 12h10
#4
maximilien
Date d'inscription
mai 2007
Messages
1 529
Re : grafcet
Envoyé par enjoyaix
... dois je brancher sur mon api ma ldr et mon interrupteur manuel sur deux entrées différentes ou non ?
Oui sinon comment différencier les deux??
Envoyé par enjoyaix
Le schéma que ta passé DAUDET te fournit un "1" ou un "0" en fonction de l'éclairage. Tu met ce signal en entré sur ton automate et tu teste dans ton grafcet son état.
