chronometre avec barrière infrarouge?
    wave68runner
    Bonjour, une petite question me titille....
    Sur des circuits automobiles j'ai déja vu des systemes de chronometrage, par infrarouge il me semble...
    on pose au bord de piste un boitier (sur le muret des stands), avec une vingtaine de led dessus (5mm, boitier translucide, donc surement IR) qui serait l'emetteur
    et presque le meme boitier sur la voiture, qui serait surement le recepteur
    Serait ce la technologie IR qui est utilisée?
    Est ce que la portée peut être de 15m ?
    et un passage rapide de la voiture permettrait une détection?
    j'ai cherché sur le google chrono IR, mais j'ai pas trouver modèle que j'ai déja vu
    merci a ceux qui m'aideront a comprendre
    gcortex
    Re : chronometre avec barrière infrarouge?
    Dans ce cas, le chrono serait plutôt dans le récepteur
    wave68runner
    oui ca je m'en doute,
    il y aurait une modulation quelconque du signal des led émettrices ?
    gcortex
    s'il faut reconnaître les voitures, un émetteur avec sa propre modulation dans chaque voiture
    sinon un émetteur et un récepteur de chaque côté de la route sans modulation
    wave68runner
    J'ai un petit probleme concernant la démodulation avec un pic.
    Comment proceder, je suis en manque d inspiration.
    Disons que l'emetteur envoie simplement un signal a 1khz,
    comment le recepteur,puis le pic; peuvent interpreter que c'est le signal 1khz sur lequel il doit démarrer le comptage?
    wave68runner
    voila j'ai cherché un peu,
    pour l'emetteur,
    un 555 pour une freq de 1kHz,
    comme diodes émettrices je sais pas vers quoi me tourner,
    ya différents angles, puissance, etc;
    je voudrais la meilleure portée vers quoi me tourner??
    http://be.farnell.com/fairchild-semi...ode/dp/1652526
    pour le récepteur: plusieurs phototransistors, avec la meme longueur d'ondes qu a l'emission,
    quelles caractiristiques?
    Sensitivity Nom @ mW/cm² (vaut mieux la valeur la plus élevée?)
    angles ( grand, petit?)
    merci a ceux qui m'aideront parmis tous les composants
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 07/04/2009, 19h42
  2. barriere infrarouge
    Par inviteea145fdc dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2008, 16h28
  3. Barrière infrarouge
    Par invitea15085bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 16h11
  4. barriere infrarouge
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2006, 12h55
  5. barriere infrarouge
    Par inviteacb3e291 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2006, 10h56
