barriere infrarouge
barriere infrarouge
    invite2d9e7c03
    barriere infrarouge
    bonsoir à tous
    je veux réaliser une barriere infra rouge pour detecter le passage d'une personne.
    j'ai pensé à la serie TSOP mais j'ai rencontré des problemes lors de ce mini projet, j'ai utilisé un NE555 pour delivrer un signal carré à 38Khz et ca marche (verifié avec l'ossiloscope) ,j'ai relié la sortie du 555 via une resisatance à une led infrarouge. et de l'autre coté j'ai monté le recepteur avec sa sortie liée à une led. voila donc les pblms que j'ai rencontré:
    -le niveau de sortie du recepteur est "toujours" de 5v meme si je retire la led infrarouge
    -le changement de l'etat de sortie du recepteur ne se fait pas que je met un obstacle entre l'emetteur et le recepteur mais quand je retire l'obstacle
    -le niveau de sortie du recepteur au repos est il 0v ou 5v
    -autre question: est que la variation du rapport cyclique du signal carré agit sur le fonctionnement du systeme
    merci d'avance
    Re : barriere infrarouge
    Avec un schéma cela serait mieux!
    Merci.
    invite2d9e7c03
    ci joint le montage de l'emmetteur
    pour le recepteur c'est exactement celui présenté dans la datasheet (le uC remplaé par une led)
    invite2d9e7c03
    je m'excuse pour la qualité d'image précédente.
    voila la vraie image et pour le datasheet
    http://www.farnell.com/datasheets/46673.pdf
    merci d'avance
  1. Barriere infrarouge
    Par invite10dec680 dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 05/03/2012, 17h10
  2. Barrière infrarouge
    Par invitea15085bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 16h11
  3. Réalisation d'une barrière infrarouge
    Par invitedb6df3a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2007, 10h04
  4. barriere infrarouge
    Par inviteacb3e291 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2006, 10h56
  5. barrière laser infrarouge
    Par invitebf190332 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2006, 21h09
