Brushless réversible moteur/générateur
    raybaper
    Voilà j'ai une question à propos des moteurs Brushless réversible (moteur/générateur):
    cas 1 "fonctionnement moteur": On prend le moteur Brushless, on le charge a "X" Nm et on regarde sa consommation en courant pour fournir ce couple. par ex: il lui faut 2 A pour fournir un couple de 4 Nm (chiffres par réel, juste pour l'ex).
    cas 2 "fonctionnement générateur": Ma question: est ce que si je prend ce même brushless en générateur cette fois-ci et que je lui applique le même couple (en pédalant par ex) est ce qu'il va regénérer le même courant que dans le cas de figure 1. Soit si je lui applique un couple de 4Nm sur le bout arbre, va t il regénérer 2 A??
    Merci pour vos réponses et idées,
    gcortex
    Re : Brushless réversible moteur/générateur
    En négligeant les pertes, oui
    invite0177b354
    Tu n'observera cependant un courant de 2A que s'il y a une charge demandant 2A à la sortie de la génératrice.
    raybaper
    Citation Envoyé par kpet Voir le message
    Salut merci pour vos réponses,
    Ok pour l'adaptation d'impédance à la sortie de la génératrice.
    bête question: La génératrice fournit surtout quoi, du courant ou de la tension?? Je veux dire par là: est ce que si la tension de la génératrice est fournie par quelque chose d'autre (le réseau), la génératrice sortira uniquement du courante? exact?
    merci pour vos lumières
    gcortex
    Tension proportionelle à la vitesse
    Courant proportionel au couple
    Avec une batterie
    Par exemple si la vitesse en générateur
    est inférieure à celle en moteur, faut un hacheur pour élever la tension
    Si la vitesse est le double, faut un hacheur pour réduire la tension
    Si elle est légèrement supérieure, avec limitation du couple
    c'est déjà beaucoup plus simple
    Avec le 220
    Faut une génératrice asynchrone OU synchroniser
    Dernière modification par gcortex ; 24/02/2009 à 16h09.
    raybaper
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Avec une batterie
    Avec le 220
    merci pour tes précisions,
    Imaginons maintenant que mon moteur/générateur soit raccordé au 220 et qu'il tourne par ex à 10 tr/min et consomme 2A pour produire un couple de 4Nm, je devrais m'attendre à retrouver environ le meme courant et tension à la meme vitesse en mode générateur si je lui applique 4Nm...?
    merci pour ton aide
    gcortex
    Oublie
    faut énormément de connaisances ET une homologation
    raybaper
    salut,
    une homologation?? qu'entend tu par là...
    Je veux juste savoir si en théorie, c'est cohérent la réversibilité du moteur en générateur. 4Nm(à 10 tr/min) ->2A
    MiGaNuTs
    En théorie n'importe quel moteur electrique peut aussi fonctionner en générateur.
    mais de par le construction, tous en le permettent pas, ou ils peuvent avoir des performances tres mauvaise.
    cependant dans la plupart des cas le fonctionement en 1,2 ou 4 quadrants est juste une question de logique de commande, le moteur lui meme en est capable.
    raybaper
    Citation Envoyé par MiGaNuTs Voir le message
    salut merci pour tes réponses,
    j'avais d'autres questions:
    -Imaginons un servomoteur à aimant permanent qui n'est connecté à rien. si je court-circuite les 3 phases du moteur, le rotor est bien "bloqué"? non?
    -On dit qu'une machine triphasée peut fonctionner soit comme un moteur, soit comme un générateur soit comme un frein. Quelle est la différence entre le mode générateur et frein étant donné que pour le quadrant 4: la vitesse (+) et le couple (-) conserve le même signe... Leur valeur est différente?
    -Quand aura-t-on la plus grosse puissance électrique débitée, en mode générateur ou mode frein pour une même vitesse?
    Merci pour vos lumières,
  1. Moteur Brushless
    Par invitef7f5c744 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2009, 13h01
  2. Consommation moteur brushless
    Par inviteee08cea7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/11/2008, 20h53
  3. moteur brushless
    Par invite6aff6493 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/05/2008, 14h10
  4. Controleur de moteur brushless
    Par invitea4f7f80e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2007, 22h47
  5. Moteur brushless
    Par DiAbLo3D dans le forum Électronique
    Réponses: 55
    Dernier message: 31/03/2007, 19h12
