Aide sur les timer sur un 16f876a
    invited023a47c
    J'ai déjà lu tous les post sur les timer de pic 16f876a et malheureusement, je n'ai toujours pas compris et je n'arrive pas à en faire un qui me conviens. Je voudrai un timer qui fait changer une valeur (l'incrémente) toute les secondes.
    Valentin
    Gérard
    Re : Aide sur les timer sur un 16f876a
    Qz de 3,2768MHz, en entrée TMR1 (entrée interne), soit 819200 Hz, en rechargeant TMR1H avec 080h à chaque IRQ, tu auras 25 IRQ/s.
    A toi de compter une variable qui arrivée à 25 fera avancer la variable seconde.
    Ne pas oublier GIE, PEIE, TMR1IF, TMR1ON.
    La datasheet te dira ce que font ces bit.
    invited023a47c
    Houla, on dirai que tu ne parle pas le français ^^. Le problème c'est que j'ai une carte que j'ai faite au lycée avec un quartz de 20MHz dessus ...
    Gérard
    Citation Envoyé par valentin074 Voir le message
    Houla, on dirait que tu ne parles pas le français . Le problème, c'est que j'ai une carte que j'ai faite au lycée avec un quartz de 20MHz dessus ...
    Quand dans ta question tu diras que tu as un Qz de 20MHz, tu pourras éventuellent me dire que je n'ai pas lu ta question mais certainement pas que je ne parle pas français !
    Maintenant, tu te débrouilles pour ton IRQ !
    invited023a47c
    Quand j'ai dit que tu ne parles pas le français c'était pour te dire que je n'avait pas compris ce que tu m'avais dit juste avant, ce n'est pas du tout un reproche. Je suis désolé
    Gérard
    OK, mauvaise interprétation de ma part, comme quoi, toujours bien expliquer ce que l'on dit pour éviter ce genre de situation.
    On repart, dans ce que j'ai dit, qu'est ce que tu ne comprends pas ?
    Si tu utilises un 876 avec un Qz de 20MHz, as-tu la possibilité de brancher un Qz de 32,768KHz (valeur standard) sur RC0 / RC1 ?
    C'est l'entrée (presque) directe vers le Timer1.
    Si oui, je te dirai ce qu'il faut écrire dans TMR1H, la config du prescaler et les différents bit associés.
    invited023a47c
    Je suis désolé mais non, j'ai une carte qui est déjà toute faite et toutes les pattes sont occupées par une fonction (schéma pièce jointe). Mon prof m'a dit que je pouvais faire un timer sans rajouter de quartz mais avec le quartz de 20MHz en divisant sa valeur. J'espère que je suis compréhensible, et que cette solution sera possible grâce à votre aide
    Edit : J'ai fait le calcul, il faudrait le diviser par 610
    Valentin
    gedonet
    Avec le Timer1 16bits qui compte, avec un prediviseur par 8, pendant 524288 cycles, et un Tcycle de 0.2µs pour un quartz de 20MHz, il faut faire deborder 10 fois le Timer1 pour avoir 1,04856 seconde.
    On peut evidement ajuster pour avoir la seconde precise.
    Gilles
    Gérard
    Citation Envoyé par gedonet Voir le message
    Gilles
    C'est justement la le problème, on ne tombe pas juste.
    En plus, il y a un bug dans TMR1 sur ce PIC (voir ... je ne sais plus quelle doc chez Microchip). On ne peut pas recharger avec n'importe quelle valeur.
    Je crois que Bigonoff en parle dans le cours N°2.
    C'est pour ça que je te proposais celle solution avec un Qz de cette valeur (3,2768MHz) qui est un multiple de 2.
    gedonet
    Bonjour Gérard
    C'est en mode compteur que le Timer1 est problematique, pas en chrono.
    Cela poserai un probleme avec ta methode si tu n'avais choisi le bon quartz.
    De toute façon il semble que valentin074 ne puisse modifier sa platine.
    Dons à mon avis soit il utilise ma methode avec les ajustements neccessaires s'il a besoin d'une precision superieur au 4/10 da seconde, soit il utilise une tempo precise, en fait cela lui suffit peut être, voir le code fournit par le logiciel Picdel:
    Code:
    ; Code generated by PDEL  ver 1.0  on 26/02/2009 at 23:50:07
    ; Description: Waits 5000000 cycles
    PDelay  movlw     .165      ; 1 set number of repetitions (C)
            movwf     PDel0     ; 1 |
    PLoop0  movlw     .41       ; 1 set number of repetitions (B)
            movwf     PDel1     ; 1 |
    PLoop1  movlw     .147      ; 1 set number of repetitions (A)
            movwf     PDel2     ; 1 |
    PLoop2  clrwdt              ; 1 clear watchdog
            clrwdt              ; 1 cycle delay
            decfsz    PDel2, 1  ; 1 + (1) is the time over? (A)
            goto      PLoop2    ; 2 no, loop
            decfsz    PDel1,  1 ; 1 + (1) is the time over? (B)
            goto      PLoop1    ; 2 no, loop
            decfsz    PDel0,  1 ; 1 + (1) is the time over? (C)
            goto      PLoop0    ; 2 no, loop
            return              ; 2+2 Done
    ;Code requirements
    ;- Declaration of PDel0 (register)
    ;- Declaration of PDel1 (register)
    ;- Declaration of PDel2 (register)
    ;- 1 stack level
    ;Example of use
    ;call PDelay      ; Delay 5000000 cycles (including call+return)
    Voir mon site pour Picdel: http://gedonet.free.fr/testpic/programme.htm
    Gilles
    Gérard
    Je ne comprends pas pourquoi en mode compteur il y a pb et pas en chrono.
    gedonet
    Salut
    Je ne pourrai pas t'expliquer d'ou vient l'erreur, c'est un bug de Microchip, mais une astuce est d'arreter le timer1 pendant la lecture, lire et relancer le compteur, on ne perd que peut de cycle.
    De toute facon, avec ta methode, on ne lit pas TMR1H(L), on ne compte que des debordements (qui sont des sous multiples de la seconde) donc il n'y a pas de probleme.
    Gilles
    invited023a47c
    J'ai pas compris, cette méthode marche alors ?
    Gilles
    Merci de votre aide,
    Valentin
    gedonet
    La methode de mon post #8 fonctionne si tu acceptes un erreur de 0.04s par seconde. On peut corriger l'erreur mais il faut reflechir un peut.
    Si ton pic ne fait rien d'autre, alors l'utilisation d'une tempo est beaucoup plus simple, tu lances ta tempo par call PDelay et la ligne suivante tu ecris incf variable et tu reboucles sur call PDelay autant de fois que tu veux incrementer la variable.
    Des méthodes pour resoudre ton probleme, il y en a plein, il faut simplement choisir celle qui te convient.
    Gilles
    Gérard
    Tout dépend aussi de la précision souhaitée comme gedonet l'a dit.
    invited023a47c
    Merci de cette réponse. Je vais m'orienter vers la solution de gedonet. Si j'ai des problèmes, je posterai se ce topic.
    Valentin
    invited023a47c
    J'utilise CCS C Compileur, comment je fait pour rentrer ça dans le logiciel ? Et ça va marcher ?
    Bonjour Gérard
    Code:
            movwf     PDel0     ; 1 |
            movwf     PDel1     ; 1 |
            movwf     PDel2     ; 1 |
            return              ; 2+2 Done
    ;Code requirements
    ;- 1 stack level
    ;Example of use
    Gilles
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 05/01/2009, 20h38
  2. Faire clignoter une led sur pic 16F876A
    Par invite3799b2e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2008, 14h11
  3. 16f876A et Timer avec CCS
    Par invite4ee64344 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2008, 22h53
  4. Timer sur Windev
    Par invite211c1e0b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/07/2007, 12h45
  5. les effets de l'aspirine sur les courbatures [AIDE SVP]
    Par invited5a168f2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/12/2006, 12h27
