je travaille sur un projet de radio pile, c'est une sorte de télé-alimentation d'un circuit .
en gros, ca consiste à alimenter un circuit avec une source d'EM à distance.
sachant je suis un peu débutant en radio-fréquence:
- on aura à travailler avec des antennes patch, et à choisir en haute fréquence entre 2,45 GHz ou 5,8 GHz.
j'ai dimensionné la surface des antennes, je retrouve pour une antenne
_5,8 GHz 12,32*16,35 mm² .
_2,45GHz 30,72*38,72 mm².
on sais que si j'augmente en fréquence j'aurai un meilleur gain et en plus avec une surface moins importante ,on peut associer plusieurs antennes patch , et améliorer la directivité et le gain,
mais comment voir les inconvénients d'une réception à 5,8GHz et les avantages à 2,45 GHz?
mon but est de récupérer l'energie électromagnétique.
j'ai commencé la simulation du circuit sous Altium, mais je me demande quels sont les types de problèmes que je peux recontrer dans la réalisation de mon circuit?
et est ce qu'on est amené à ne pas utiliser des composants électroniques classiques en haute fréquence, pour des raison de saturation , ou pour la raison de la taille du circuit par rapport a la longueur d'onde?
je vous serez reconnaissant, si vous guidez un peu ,
cordialement,
"En mathématique on ne comprend pas les choses ... on s'y habitue"
Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
Messages
35 234
Re : radio-pile : choix de fréquence.
Bsr à toi,
Certes le gain augmente, mais les .....pertes aussi.
Il est plus difficile de produire et transporter du 5.8 que du 2.45 Ghz.
Reste à savoir ce que tu appeles "classique" .Les CMS sont maintenant dans le domaine du "classique".
Plus tu montes en fréquence , plus les connections doivent etre COURTES.
Sinon tout "bout de fil" ou "piste" agit comme une "self" à ces fréquences.
C'est donc cablage ULTRA COURT.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
27/02/2009 - 18h24
calculair
Date d'inscription
mars 2008
Messages
6 571
Ta manip n'est pas très claire
Si c'est envoyere l'energie avec une onde electromagnetique, tu as interet de monter en frequence pour éviter la dispersion d'energie par diffraction
Plus tu sera haut en fréquence et moins tu diffracteras, cela se traduit par le fait que les antennes ont un gain superieur pour une surface donnée quand le fréquence augmente.
27/02/2009 - 18h50
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
61
Messages
8 564
soyons clair à moins de disposer d'un magnétron (danger de mort)et d'être rompu aux technique hyper, l'énergie transmise n'excédera pas le mw.
http://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_energy_transfer
Vaudrait mieux essayer a qqs KHz c'est plus facile , il y a des manips utilisant des bobine plates faciles à faire, un peu comme un "feu" de plaque à induction.
28/02/2009 - 07h49
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
35 234
Bj r the strange,
Mais comme on n'a pas encore causé de la distance à parcourir ( je suppose TRES PEU) et savoir ce que l'on VEUT obtenir à "l'autre bout" comme "puissance" ...on va patienter .
salut tou le monde
je trouve que vous abordée un sujet trés interessant surtout il m'interesse parceque sa conciste le theme de ma memoire "le transport d'energie electrique sans fil "esque quelqu'un d'entre vous pourrez m'aider dans la documentation je suis dans le début le sujet est un peu pas tro clair pour moi
c'est une memoire de licence transport et distribution d'energie electrique que je fait sa me ferais trés plaisir de voir vos répence a bientot et merci d'avance
25/03/2009 - 06h55
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
35 234
Bjr à toi,
Avant d'aller plus loin: sur quelle DISTANCE veux tu transporter et quelle PUISSANCE ?
C'est TRES vite CONTRAIGNANT !!! (Puissance énorme au départ, pour récupérer juste qq bribes à l'arrivée !)
25/03/2009 - 07h57
calculair
Date d'inscription
mars 2008
Messages
6 571
Si tu veux transporter de l'energie avec une onde elctromagnetique, et en perdre moins possible, il faut recuperer à l'arrivée toute la surface du faisceau emis.
Pour limiter l'ouverture du faisceau emis il faut prendre une antenne trés directive à l'emission
Pour recuperer toute l'energie emise, ou presque, l'antenne de reception doit intercepter la plus grande part possible du faisceau émis.
Comme le gain d'une atenne est G = 4 pi S / Lambda² ( S surface de l'antenne)
L'ouverture du faisceau est donc dW est 4Pi /dW = 4 pi S / lambda²
dW = Lambda²/S
A la distance D de l'emission la surface Sr de l'antenne de reception devrait être approximativement dW= Sr/D²
Lambda²/S = Sr/D² d'ou Sr = Lambda²* D² /( S)
Je pense que cette forme donne une idée des dimension des antennes en fonction de llongueur d'onde et de la distance D à couvrir
25/03/2009 - 08h43
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
29
Âge
60
Messages
2 095
Envoyé par calculair
juste une petite précision:
S est la "surface effective" de l'antenne, pas sa surface réelle.
