j'ai quelques petits soucis avec mes puces 12f629!
voila j'ai fais un petit programme simple sous JAL
Bon rien de très compliqué.Code:include f675_4i include jlib var bit s1 is pin_a0 var bit s2 is pin_a1 pin_a0_direction = output pin_a1_direction = output procedure lumiere ( byte in a1 , byte in a2 ) is if a1 == 1 then s1 = high else s1 = low end if if a2 == 1 then s2 = high else s2 = low end if end procedure forever loop lumiere ( 1 , 0 ) delay_1ms (500) lumiere ( 1 , 0 ) delay_1ms (500) lumiere ( 1 , 1 ) delay_1ms (500) lumiere ( 0 , 0 ) delay_1ms (500) end loop
Ensuite j'utilise winpic800 pour programmer la puce !
le souci et que, une fois la puce gravé, plus aucun moyen de la détecter avec winpic! (donc impossible de lire, effacer, reprogrammer...)
l'état des fusibles sur winpic sont :
OSC: Int OSC I/O
Brandgap : Mid Low 0x01
et PWRTE Activer!
si quelqu'un à une idée pour m'éclairer ...
Freinsch
