  • Login:
+ Répondre à la discussion
aide capteur piezo
  1. DrBaN
    Date d'inscription
    février 2009
    Localisation
    Essonne
    Âge
    30
    Messages
    19
    aide capteur piezo
    je veux réaliser un ampli pour un capteur piezo, alors au début j'ai utilisé des AOP classique mais ça marche pas parce que ils ont une faible impédance d'entrée, et la j'ai acheté des aop JFET mais ya tjs rien qui marche, je ne sais si qlq 'un peut m'aider svp
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. alayn91
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    Essonne
    Messages
    753
    Re : aide capteur piezo
    Question trop vague !!!
    Quel est le type & le modèle de ton capteur piézo ???
    Quels ampli-op et quels schémas as-tu utilisé ??
    Salutations.
    Alain.
  3. DrBaN
    Date d'inscription
    février 2009
    Localisation
    Essonne
    Âge
    30
    Messages
    19
    pour le capteur, c'est un capteur qui capte les vibration d'un moteur, donc je pense c'est c'est un capteur de force piezo. pour les AOP j'utilise les ICL7650 et voila mon schéma (les AOP sur le schéma ne sont pas bon).
    N.B: j'ai remplacé le capteur par son schéma équivalent (générateur de courant+résistance+capa)
    Images attachées
  4. alayn91
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    Essonne
    Messages
    753
    Ce schéma m'inspire les remarques suivantes:
    - Les diodes D1 & D2 sont inutiles.
    La tension de sortie de l'ampli op ne dépassera jamais les tensions d'alim.
    - Les ensembles R6C4 et R7C5, passe-bas, créent une coupure à ~ 3 HZ.
    Ce qui est peut-être trop bas.
    - Je crains que R1 ne participe au gain de l'étage d'entrée, et dans ce cas, ce gain est inferieur à 0.
    J'essaierai d'utiliser le montage ci-joint.
    Quel est le type/modèle du capteur ?????
    Salutations.
    Alain.
    Images attachées
  5. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    Bonjour DrBaN et tout le groupe
    Citation Envoyé par DrBaN Voir le message
    ... j'ai remplacé le capteur par son schéma équivalent (générateur de courant+résistance+capa)
    Hum!
    Je vois mal où tu as pu lire qu'un capteur piézo était générateur de courant
    C'est un générateur de charges électriques, donc de tension, mais "incapable" de courant.
    Là, avec une charge de 200, je ne suis nullement surpris que tu ne sortes rien.
    Tu dois mettre un ampli avec résistance d'entrée infinie, ou, tout au moins, très grande. As-tu essayé un suiveur avec tes JFET?
    Comme la tension peut, parfois, prendre des valeurs "astronomiques", il est préférable de prévoir un écrêtage, pour le cas où.
    Edit: la réponse de alayn91 comporte bien un suiveur (symétrique). Curieusement, elle n'était pas là quand j'ai commencé à rédiger.
    Dernière modification par gienas ; 23/03/2009 à 13h49.
  6. DrBaN
    Date d'inscription
    février 2009
    Localisation
    Essonne
    Âge
    30
    Messages
    19
    merci pour votre réponse.
    viola le modèle du piezo :
    http://fittell.id.au/piezo/
    en fait j'ai trouvé ce schéma équivalent dans un article, c'est pour ça j'ai pas changé les valeurs. le problème ça marche sur pspice, j'ai mon signal amplifié de 8Volte
    • Publicité
  7. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    ... ça marche sur pspice, j'ai mon signal amplifié de 8Volts
    Hum! Je suis très curieux de savoir comment fait Pspice pour exciter ton piézo
  8. DrBaN
    Date d'inscription
    février 2009
    Localisation
    Essonne
    Âge
    30
    Messages
    19
    moi non plus je comprend pas pourquoi ça marche sur pspice, par contre j'ai la dernier version.
    hier, j'ai modifier mon schéma, j'ai laissé juste un seul bloc dans l'amplificateur de charge à l'entrée et ça marché, mai j'ai un signal très faible à la sortie alors j'ai mis un amplificateur à la place du soustracteur, mais mon signal est tjs faible, est ce que c'est mon schéma qui n'est pas bon? ou bien c'est le capteur qui n'est pas fort?
  9. DrBaN
    Date d'inscription
    février 2009
    Localisation
    Essonne
    Âge
    30
    Messages
    19
    bonjour et merci pour votre aide,
    mon circuit marche bien maintenant mais j'ai un petit problème,le bruit de réseau 50hz me dérange j'arrive pas à l'éliminer.
    quelqu'un peut m'aider svp?
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 14/01/2009, 13h05
  2. Aide carte capteur
    Par snyfir dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 10/11/2007, 14h21
  3. relier un capteur piézo et un son
    Par evaeva dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2007, 04h13
  4. aide pour choix de capteur
    Par petitenasti dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2006, 18h02
  5. chaine de traitement d'un capteur piezo
    Par reducoil dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2004, 20h01
