chaine de traitement d'un capteur piezo
    invitebdcb5c74
    Je fais une petite étude sur les capteurs de pression, et je voudrais savoir (de facon pratique) comment traiter un signal provenant d'un capteur piezo électrique.
    Je rappelle qu'un capteur piezo-electrique nous donne une difference de potentielle en fonction de la pression appliquée (sur un quartz par ex), et donc je voudrais savoir comment ca se passe, apres ce capteur, pour récupérer un signal correct (je suppose que la charge électrique est très faible).
    J'ai cherché sur le net mais j'ai pas vraiment trouvé la doc que je veux, donc si vous avez des connaissances ou des liens intéressants, je suis preneur, merci bcp
    JP
    Re : chaine de traitement d'un capteur piezo
    Je suppose que c'est la même chose que les capteurs analogiques en général càd amplifier le signal pour avoir un signal exploitable avec un montage amplificateur avec AOP.
    Un exemple : http://arn.gui.free.fr/capteurs.htm
    a+
    JP
    iriaax
    Un capteur piezzo peut atteindre le volt en sortie mais l'amplificateur doit avoir une entrée à haute impédance du type MOS-FET par exemple.
    invitebdcb5c74
    Bonjour et merci pour vos réponses,
    A vous deux vous résumez bien ma question : en effet, comme on a une tension, on peut dire qu'il suffit de mettre un AOP... mais comme le courant produit est quasiment nul, il faut un AOP avec une très haute impédance....
    Alors comme je ne connais pas les composants électroniques en détails, je recherche un montage explicite (reference des composants, ...) d'un système qui utilise un capteur piézo...
    peut etre que du coté de la doc constructeur je peux trouver ce que je veux, mais c'est pas très évident je pense...
  1. Intensité d'un allume-gaz piezo
    Par invite4496f308 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/02/2024, 11h52
  2. mise en forme d'un signal en sortie d'un capteur inductif
    Par invitef4b2ff81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2015, 15h07
  3. Coefs. Piézo d'un matériau et température
    Par invite2c6da301 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/11/2007, 16h53
  4. relier un capteur piézo et un son
    Par invitef620c101 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2007, 03h13
  5. traitement d'un signal d'un capteur d'image
    Par invite4527270b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2007, 16h32
