  • Login:
+ Répondre à la discussion
Intensité d'un allume-gaz piezo
  1. phic
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    2
    J’ai une petite question qui me travaille depuis un certain temps et pas moyen de me mettre la main sur une quelconque info sur ça. Aucune réponse des fabricants et vendeurs.
    Concernant les fameux allume-gaz piézo-électriques, est-ce que quelqu’un saurait dire quelle intensité, aussi faible soit-elle, est délivrée par ces engins ?
    Sachant que la tension avoisine les 10kv-20kv en moyenne par étincelle produite.
    Phic
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    Re : Intensité d'un allume-gaz piezo
    Bonjour phic et tout le groupe
    Je pense qu'il est normal que tu ne trouves rien, puisque ce courant doit être nul.
    Si tu tentes de faire débiter le moindre courant, la tension crête s'écroule.
    L'amorçage résulte de l'atteinte de la charge disruptive, qui entraîne une courant, d'arc, dont l'effet est de faire tomber la tension. On a donc ou l'un (la tension) ou l'autre (le courant), mais pas (vraiment) les deux à la fois.
  3. phic
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    2
    ok.
    merci en tout cas pour la réponse rapide.
  4. vin883
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    4
    L'énergie d'étincelle libérée par un générateur piézo à chocs est d'environ 10 mJ.
    La durée est d'environ 100 µs, pour une tension d'environ 10 kV.
    Le courant est donc d'environ 10 mA.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Thermique] Piezo allumage chauffe-eau gaz
    Par cosak dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2007, 18h49
  2. Coefs. Piézo d'un matériau et température
    Par el_boucher dans le forum Physique
    Dernier message: 22/11/2007, 17h53
  3. allumé une led a partir d'un gsm
    Par popov71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2006, 11h08
  4. Allumeur électronique (allume-gaz)
    Par GuillaumeD dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2006, 23h36
  5. chaine de traitement d'un capteur piezo
    Par reducoil dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2004, 20h01
