  • Login:
+ Répondre à la discussion
Allumeur électronique (allume-gaz)
  1. GuillaumeD
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Âge
    29
    Messages
    38
    Je voudrais réaliser un petit système électronique pour allumer un petit brûleur à gaz.
    Est-ce que quelqu'un aurait un montage électronique simple pour générer une étincelle ?
    Parcequ'il y a bien les ammuleurs piezo, mais je trouve que ce n'est pas assez fiable pour mon utilisation.
    L' alimentation se ferait par piles (accumulateurs) de 4,8V (4 accus de 1,2V), ou bien une pile carrée de 9V.
    J'ai essayé de modifier un allumage de flash pour appareil photo jetable (alimentation: une pile de 1,5V), mais ça ne fait pas d'étincelle entre les bornes (sauf lorsqu'il y a contact = court-circuit = j'aime pas trop ça).
    Sinon je prendrai un allumeur piezo pour barbecue (ou chauffe-eau), tant pis.
    Un grand merci d'avance !!
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. azertylr
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Localisation
    France
    Messages
    1 107
    Re : Allumeur électronique (allume-gaz)
    Fait une recherche sur le forum, il y a déjà beaucoup de posts sur les systèmes pour faire une étincelle.
    Edit : Regarde ici si tu trouve ton bonheur.
    Produire un arc électrique
    Créer un arc électrique
    generer une grosse etincelle
  3. GuillaumeD
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Âge
    29
    Messages
    38
    Tiens c'est marrant, tout comme dans le deuxième lien c'est pour l'allumage d'un patator moi aussi
    En fait il y a les allumeurs piezo comme les barbecue ou chauffe-eau à gaz, mais il paraît que dans les conditions d'utilisation d'un patator, ça ne fonctionne pas à tous les coups, d'où le but de faire un allumage électronique.
    Je devrais avoir la possibilité de récupérer un tube cathodique, mais je ne sais pas quoi faire avec les composants, et je ne sais pas non plus la place que ça prend.
    En fait il me faudrait un système qui soit premièrement de la taille d'un ou deux paquets à cigarettes (ou d'un petit voltmètre pour nos amis électroniciens non-fumeurs ), pour pouvoir facilement le monter sur le tube en PVC, et qui, deuxièmement, puisse être alimenté à une tension relativement faible (4,8V ou 9V, et pas du 220V).
  4. GuillaumeD
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Âge
    29
    Messages
    38
    Bon j'ai du nouveau !
    Il fait récupérer trois composants récupérés sur un appareil-photo jetable (ça tombe bien j'en ai ).
    Il faut faire le montage suivant: http://home.golden.net/~kpwillia/minich.htm
    Puis, il faut mettre un multiplieur de tension à la sortie du montage précédent:
    Est-ce que vous pouvez m'aider, parce-que pour le premier montage, j'arrive à comprendre avec mes petites notions d'électronique, mais pour le multiplieur de tension je n'y comprends rien
  5. GuillaumeD
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Âge
    29
    Messages
    38
    Et en mettant deux ou trois bobines (je dirais plutôt 3 ou 4) comme il y a dans les flash d'appareil photo jetables, ça n'irait pas ?
    (bon prétexte pour remonter le topic )
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Intensité d'un allume-gaz piezo
    Par phic dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2006, 15h12
  2. allumeur
    Par featdj dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2006, 18h20
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 21/07/2006, 15h31
  4. carte électronique chaudiére gaz Auer
    Par sylvainj2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2006, 18h32
