Probleme de programmation (PIC 12F629 )la seconde fois
    alainav1
    Bonjour ,
    je programme avec le programmateur vellemen K8048.
    Tout ce passe bien à la première programmation sur un 12F629
    mais lors d'une autre programmation le programmateur signal qu'il n'y a pas de pic de connecté.
    Si j'efface le pic (avec un autre programmateur de mes amis ) alors
    je peux à nouveau le programmer .
    Je soupconne que ce pic étant muni d'un oscillateur interne le programme démarre dés la mise sous tension sur la platine .
    Connaissez vous le remède à ce problème.
    Alain
    monnoliv
    Re : Probleme de programmation (PIC 12F629 )la seconde fois
    Ca me rappelle un problème: lorsque c'est l'oscillateur interne qui est choisi (+ peut-être en combinaison avec autre chose, je ne sais plus), le PIC a tendance à démarrer en mode normal (même si MCLR up). Il faut d'abord mettre MCLR à +VPP et ensuite mettre 5V sur le Vcc
    Attention, ce qui est en italique relève de mes souvenirs. Il faudrait une confirmation.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invited3e0cf9f
    j'ai le même programmateur que toi K8048
    et le même problème ! depuit le temp a-tu trouvé une solution pour reprogrammer le pic??
    cordialement freinsch
    alainav1
    j'utilise maintenant pickit2 expresss qui est vraiment tres bien
    sur velleman en configurant la broche GPIO3 en MCLR. (reset par mise a la masse) on regle le probleme.
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    marc2009
    Salut
    je ne comprend pas ton problème mon cher Alain. Le 12F629 a effectivement un oscillateur interne de 4MHz. Il faut d'abord sauvegardé la valeur de OSCCAL sinon, c'est foutu Sauf si tu utilises un quartz externe !?
    invited3e0cf9f
    salut,
    peut-tu m'en dire in peut plus sur comment sauvegardé la valeur de OSCCAL?
    ou une piste!
    http://forums.futura-sciences.com/el...rammation.html
    alainav1
    pour marc 2009 la valeur de l'oscillateur n'a pas ete effacée(elle est dans la derniere adresse de la memoire et le programmateur en tien compte et ne l'efface pas).
    cependant si on utilise l'oscillateur interne et si on ne configure pas la broche GPIO.3 en MCLR on ne programme qu'une fois avec le programmateur velleman .
    car le programme se lance à la prochaine mise sous tension (je n'ai pas essayé avec d'autres programateur ) et je ne suis pas le seul a avoir eu ce problème avec ce pic d'aprés les recherche que j'avais faite sur google à l'époque .
    Alain
    Gérard
    Citation Envoyé par freinsch Voir le message
    salut,
    ou une piste!
    Regarde §9.2.5.1 dans la doc, c'est clairement dit. Il y a 4 instructions à inclure en début de programme.
  1. problème programmation d'un pic 16F876A
    Par flyermike dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2007, 15h18
  2. PPE: problème programmation et branchement du pic 16f876
    Par invite37724fb8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/04/2007, 21h21
  3. Quel programateur pour le pic 12f629
    Par jojo86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2006, 22h04
  4. Problème programmation pic
    Par KHEOPS1982 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2006, 14h57
  5. Probleme de programmation pic sur portable résolu
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2005, 12h45
