alimentation LED
alimentation LED
    inviteb5700de1
    alimentation LED
    je désire réaliser 2 panneaux de 440LED de 17mA chacune en 12V.
    il me faut fournir 2 x 7.48A.
    je recherche un transformateur capable de me fournir cette puissance qui est de 180VA.
    De plus je cherche à varier l'intensité lumineuse. j'ai donc choisit de les alimenter avec un signal PWM. je voulais savoir si ça risque pas de créer des problème d'interférence entre d'autre composant sur le CI (PIC). A noté que j'ai prévu de faire passer c'est 15A dans une piste de 70µmx5mm..... ca va chauffé
    gcortex
    Re : alimentation LED
    non !
    avec 4 leds en série, tu divises la conso par 4 :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...on_de_leds.pdf
    gcortex
    Récupère une vieille alim de PC
    invite2ff5531f
    Voici des informations sur la réalisation et les limites des circuits imprimés,
    http://www.db-electronic.com/index.p...bnav=4&lang=fr
    En particulier les limites de courant dans les pistes::
    http://www.db-electronic.com/index.p...tipp=5&lang=fr
    maximilien
    Bonsoir!
    Donc d'après ces courbes les 15A ça passe pas dans une piste de 5mm...
    invite2ff5531f
    Sans compter que commuter 180 VA, avec les fronts de commutation ça va faire drôle...
    Il serait peut-être plus sage de reprendre le problème par le début en rédigeant en quelques phrases une mini "spécification d'objectifs".
    C'est à dire expliquer rapidement:
    - Quel est le but recherché (l'objectif à atteindre).
    - Quels sont les contraintes (matériel, financier,délais...)
    - Quels sont les moyens (compétences,...)
    Sans compter que rédiger ces quelques mots permettent au rédacteur d'avoir les idées claires sur ses désirs...
    Ainsi il sera possible de répondre de manière optimale, plutôt que de jouer aux devinettes, comme on le voit trop souvent à la lecture des questions posées.
    inviteb5700de1
    but recherché :
    • alimenter 2 panneaux de 440LED chacun, ainsi que de pouvoir varier leur intensité.
    Contraintes :
    • réaliser sur circuit imprimé.
    • utilisation d'un PIC pour le contrôle de l'intensité car il s'interface avec un PC.
    • pas de budget précis.( no limit )
    1semaine temps plein pour le delais, en gros.
    voila je sais pas quoi rajouter d'autre. si tu as d'autres questions précises, je pourrais y répondre.
  1. Alimentation de LED
    Par inviteb68e4ddb dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2009, 22h21
  2. Alimentation LED Luxeon
    Par psyjc dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2009, 09h36
  3. alimentation de led ir
    Par invite78888286 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2009, 20h40
  4. Alimentation LED RVB
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2006, 21h44
  5. Alimentation LED
    Par Sarrax dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2006, 17h43
