pb TL082 comparateur
    invite2a3e4386
    Salut !
    j'ai réalisé un petit montage sur plaque d'essai, comprenant un aop en comparateur.
    J'alimente cet aop en 9V. si je met en entrées des tensions créées avec des ponts diviseurs, tous fonctionne normalement. Mais si je relie une entrée au 9V et une au 0V, rien ne va plus !
    j'obtiens en sortie +Vsat quelle que soit l'entrée au potentiel haut.
    parfois même c'est -Vsat, là aussi indépendamment des tensions d'entrée...
    j'ai essayé avec deux TL082 et un TL084, et il me fait la même chose pour les trois, donc c'est pas un composant qui est grillé
    que se passe-t-il ?
    maximilien
    Re : pb TL082 comparateur
    Bonsoir!
    Un schéma??
    D'autre part on utilise un comparateur pour comparer pas un AOP.
    FC05
    En général un ampli-op réel n'aime pas trop qu'on lui mette en entrée la tension d'alimentation.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    maximilien
    Oui la doc du TL082 indique:
    Absolute Maximum Ratings
    Supply Voltage +/-18V
    Input Voltage Range (Note 2) +/-15V
  1. schema ampli avec tl081 ou tl082 ?
    Par invitecfa72db6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2008, 13h50
  2. comparateur!
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2008, 19h28
  3. Le comparateur
    Par invite56f1a700 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2007, 17h27
  4. comparateur
    Par invite2e565cde dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2006, 16h40
  5. Comparateur ???
    Par flyingman dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2005, 21h09
