Resistance thermique d'un dissipateur et longueur
    invite3799b2e8
    Je vais fabriquer un éclairage à base de led luxeons, que je vais fixer sur des barres en alu de 50cmx4cm (7 leds sur chaque barre). Pour dissiper, je vais avoir besoin pour chaque leds de dissipateur ayant une resistance thermique Rth<6°C/W. Je pense donc prendre pour chaque barre en alu un grand dissipateur de Rth = 1°C/W
    Je suis en train de regarder les dissipateurs sur le net et je comprends pas la relation qu'il y a entre la longueur du dissipateur et sa resistance thermique Rth ?
    Par exemple prenons ce dissipateur, donné pour Rth = 1.2°C/W :
    http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=25563
    Il fait 75mm de long.
    Je prends maintenant le même dissipateur mais plus grand :
    http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=25561
    Il fait 100mm de long (les autres dimensions sont identiques) mais la Rth est la même ! A savoir 1.2°C/W.
    Je suis donc un peu perdu... Comment savoir le dissipateur qu'il faut prendre ? La Rth est donnée pour une longueur de 1m qu'il faut ramener ensuite à la longueur choisie ?
    Merci d'éclairer ma lanterne
    Julien.
    Jack
    Re : Resistance thermique d'un dissipateur et longueur
    Il s'agit manifestement d'une erreur. La résistance thermique diminue bien lorsque la longueur augmente.
    C'est le problème avec ce genre de distributeur (que j'apprécie par ailleurs) qui s'adresse plus au particulier qu'à l'entreprise. Pas moyen de vérifier puisque le fabricant n'est pas garanti d'une commande à l'autre, donc pas d'accès à la doc fabricant.
    Téléphone leur.
    invite3799b2e8
    Merci pour ta réponse !
    Entre temps j'ai trouvé ce site : http://www.seem-semrac.fr/seem/1Dissip/dissipB.htm qui permet de comparer, et ça n'a pas l'air d'être trop éloigné, hormis 1 ou 2.
    Il est bien stipulé que la valeur est donnée pour une longueur de 100mm.
    Julien
    Jack
    Regarde ici aussi
    http://fr.farnell.com/jsp/search/bro...ssipateur&Ntx=
    Tu peux affiner la recherche, en définissant la longueur par exemple.
    invite3799b2e8
    Merci beaucoup !
  1. dissipateur thermique
    Par invite052cd89e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2009, 15h23
  2. la résistance thermique de mon dissipateur ?
    Par Voltron dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2009, 17h21
  3. Resistance thermique: dissipateur
    Par invitedb680cb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2008, 14h02
  4. Dissipateur thermique boitier D2PAK-3
    Par invite74b5b8f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2008, 17h59
  5. Isolant électrique et dissipateur thermique
    Par ritchyv dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2007, 10h01
