leds qui s'alternent toutes seules???????
    invite0725b2ad
    Bonjour!
    Je voudrais brancher deux leds (une verte et une rouge) (à un générateur à tension alternative) afin qu'elles s'alternent toutes les 3 minutes!!!
    Ou alors mettre une led bicolore de 2.2V pour qu'elle alterne ses deux couleurs toute seul au bout de 3 minutes!!!
    Si quelqu'un peut m'aider ce serait simpa parce que je désespère de chercher sur internet !!!!
    De plus c'est dans un petit espace donc il ne faut pas qu'il y est beaucoup de fils ou d'éléments électronique!!!
    Merci d'avance!!!
    maximilien
    Re : leds qui s'alternent toutes seules???????
    Bonsoir.
    Cherche autour d'oscillateurs (comme le NE555 en astable).
    Le seul probleme c'est qu'il doit avoir une periode de 6 minutes (c'est beaucoup, R et C devrons être très grands) et un rapport cyclique de 50%.
    C'est pour quoi faire?
    invite0725b2ad
    disons que je peux pas trop le dire... C'est une invention en faite.... Rien de bien important ...
    Le courant est fabriqué par un aimant qui forme des va-et-viens à l'intérieur d'une bobine. C'est pourquoi c'est une tension alternative. Mais je n'ai encore rien fabriqué c'est encore au stade du projet. Merci quand même je vais me renseigner.
    Mais n'y a t-il aucun moyen de faire des cycles de 3 minutes???? C'est vraiment important.
    maximilien
    Ah je pensais que ton générateur de tension alternative était là pour changer de led...
    En gros ton truc c'est une espèce de dynamo?
    Il faudrait nous en dire plus, sinon difficile de t'aider!
    invite0725b2ad
    c'est en fait un système avec une bobine et un aimant et en le secouant ca produit l'énergie nécessaire pour faire fonctionner la ou les leds (d'abord la rouge puis au bout de 3 minutes la verte ou alors la DEL bicolore rouge qui change en verte après 3 minutes de mouvements) Mais il n'y a pas de condensateur car l'électricité se forme au fur et à mesure qu'elle se décharge dans les leds.
    Voilà jpe pas tro en dire plus!!DSL
    maximilien
    Pourquoi tant de secrets??
    Ca existe déja!!!
    http://toulouse.olx.fr/torche-eclair...t-iid-19386126
    En gros tu veux secouer ta lampe puis après 3minutes tu change la couleur d'éclairage?
    Pourquoi est ce important de faire changer de couleur???
    invite0725b2ad
    Non c'est pas adapté sur une lampe mais c'est le même système!!!!
    maximilien
    Tu n'as pas répondu a ma question.
    Citation Envoyé par maximilien Voir le message
    invite0725b2ad
    c'est ça mais pas sur une lampe!!!
    maximilien
    OUI mais pourquoi le changement de couleur? et les 3 minutes???
    Tu compte breveté ton truc????
    invite0725b2ad
    Ba peut-être et même sûrement! Ben le changement de couleur serait comme un voyant qui annoncerait la fin de quelque chose qui dure 3 minutes. Donc le voyant s'allume rouge tant que c'est pas bon puis passe au vert ensuite!
    maximilien
    Un brevet à 15 ans?!
    Ben bravo!!
    Mais:
    et:
    J'attends de voir...
    Tiens nous au courant!!
    invite0725b2ad
    Ba merci mais rien n'est fait encore!!! Et puis si j'arrive pas à trouver une solution à ce problème... ben tout est fini!!! snif !!!Non je plaisante je compte pas abandonner comme sa!!!! en fait à la base c'est pour le concours innovez de sciences et vie junior mais si ji arrive je déposerais peut-être un brevet avant d'envoyer le prototype pour le concours!!!
    maximilien
    Pour avoir aussi lorgné sur ce concours quand j'étais plus jeune je me rappel qu'il est réservé au - de 18 ans...
    On ne va donc pas te voler ton truc!!
    invite0725b2ad
    Sa n'empêche pas de déposer un brevet!
    maximilien
    Oui mais déposer un brevet je ne crois pas que ça soit gratuit!!
    Donc vaut mieux des applications commerciales derrière...
    invite0725b2ad
    non jcrois que c'est pas gratuits mais c'est pastro cher non plus... enfin je crois
    mais qu'entends tu par "application commerciales"???
    invite0725b2ad
    de toute fason si je trouve pas pour changer la couleur j'essayerai de mettre une sorte de minuteur qui sonnera sur 3 minutes mais ce sera moins bien....
    Tropique
    Tu peux faire un circuit basé sur le CD40106. Ce n'est pas très précis ni très symétrique, mais c'est simple et ça marchera de 3 à 12V.
    Les condensateurs sont au tantale (de préférence). Tu pourrais mettre un seul 47µ, mais le premier cycle durera beaucoup plus longtemps que les suivants, et les courants de fuite ne seront pas compensés. Si tu veux quelque chose de plus stable et précis, il faut partir d'un CD4060.
    maximilien
    Pourquoi tantale??
    Tropique
    Pourquoi tantale??
    Avec des temps aussi longs, les courants de fuite deviennent très significatifs. A ce point de vue le tantale offre une certaine garantie.
    Avec des chimiques normaux, on peut avoir de la chance.... ou pas.
    C'est donc plus sur; il y a aussi des chimiques spécialement garantis à ce point de vue, ce sont ceux qui ont un suffixe LL (généralement jaquette jaune ou orange).
    Ps:
    à ce point de vue, il vaut mieux raccorder le condo à VDD plutot qu'à VSS (s'il est unique), pour que le courant de fuite corrige l'asymétrie intrinsèque des seuils de la porte.
  1. Fenetres intmpestives qui s'ouvrent toutes seules!!!
    Par invitedf02491e dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 13/01/2009, 13h38
  2. fentres pub internet explorer qui s'ouvrent toutes seules
    Par invite06f2462c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/07/2008, 17h36
  3. fenêtres qui s'ouvrent toutes seules
    Par invite36e5ce1c dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 70
    Dernier message: 30/09/2007, 13h05
  4. Fenêtres internet (mozilla & IE) qui s'ouvrent toutes seules
    Par invite00921af7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/04/2007, 17h46
  5. [virus] Fenêtres internet (mozilla & IE) qui s'ouvrent toutes seules
    Par invite37120be0 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/03/2007, 19h11
