temporisation 9V sur détecteur de pêche
Affichage des résultats 1 à 30 sur 67
    inviteca9540ab
    Bonjour, je me suis lancé dans la fabrication d'un detecteur de touche pour la pêche avec un interrupteur type mercure...
    Le montage est simple, pile 9V, interrupteur on/off, résistance, led, interrupteur d'inclinaison mercure (15°)et buzzer.
    ça fonctionne !
    Quand la canne à pêche se plie, le buzzer se met en route et la led s'allume !
    Mais dès qu'elle se redresse, c'est fini donc ça peut sonner qu'1 ou 2 secondes, pas assez !
    Je voudrais mettre une temporisation sur la ledet/ou le buzzer pour qu'ils restent allumés environ 15 secondes, le temps de voir la touche....
    Je suis loin d'etre un as en electronique, je voudrais, SVP, un montage très simple pour que la led et/ou le buzzer restent allumées entre 5 et 15 secondes.
    invite2de7076a
    Re : temporisation 9V sur détecteur de pêche
    Bonsoir!
    Regarde du coté du NE555 en monostable.
    http://www.datasheetcatalog.net/data.../5/NE555.shtml
    Si tu a le schéma de ton montage ce serait bien pour voir...
    inviteca9540ab
    voila le montage en photo
    merci pour votre aide, mais il faut me dire ou brancher quoi...
    Dernière modification par gienas ; 28/02/2009 à 20h06. Motif: Supprimé le lien vers un serveur tiers
    invite2de7076a
    Les images sur serveurs externes ne sont pas autorisées...
    Re-poste ta photo en format image.
    J'attends pour le plan4...
    inviteca9540ab
    désolé, je savais pas...
    je joins l'image en fichier joint, c'est ça ?
    Dernière modification par gienas ; 28/02/2009 à 20h08. Motif: Supprimé l'image qui fait doublon
    invite2de7076a
    Citation Envoyé par Ernie Voir le message
    Oui c'est ça.
    Mais c'est le plan 4 que tu a re-poster et c'est la photo qu'il fallait envoyer!
    inviteca9540ab
    désolé, pas compris, il faut faire quoi exactement ?
    invite2de7076a
    Dans ton premier post tu as mis ta photo du montage et en pièce jointe un doc qui se nomme plan4.
    Ah ok la pièce validé nommé plan 4 est en fait ta photo...
    invite2de7076a
    Regarde ici pour voir comment branché le NE555:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/NE555
    Ensuite tu fait:
    VCC----R----patte 2: Gachette----capteur----GND
    Car pour déclencher le monostable il faut que l'entrée gachette passe en dessous de (1/3)VCC.
    inviteca9540ab
    on a fini par se comprendre, ouf !!!
    inviteca9540ab
    Merci pour te réponse rapide !
    Gachette, c'est l'interrupteur on/off ? pas un bouton poussoir...
    le système est toujours sous tension, c'est l'interrupteur mercure qui ouvre...
    Peux tu me donner une valeur pour le condensateur et la résistance avec du 9V, Merci.
    seulement une résistance et un condensateur ne suffiraient pas ?
    invite2de7076a
    Gachette c'est une des pattes du NE555
    Regarde le lien que je t'ai donné en #9
    paragraphe :"Fonctionnement monostable"
    Tu y trouvera aussi le calcul pour dimensionner le R et C.
    Ton capteur est Normalement ouvert ou fermé?
    inviteca9540ab
    merci, j'ai lu rapidement le lien, trop sans doute...
    le capteur est fermé en position verticale et s'ouvre avec un angle de 15 ° mini quand la canne se plie...
    invite2de7076a
    Donc normalement fermé ce qui donne :
    VCC----capteur----patte 2: Gachette----R----GND
    Ainsi la gachette est connectée au Vcc quand il n'y a rien et s'il y a une truite alors le capteur s'ouvre et met la gachette à la masse...
    inviteca9540ab
    je vais essayer comme ça, merci beaucoup !
    invite2de7076a
    Juste une dernière chose, avec ce schéma tu obtiens un monostable non réarmmable. C'est a dire que si tu a une touche (et que tu a réglé le temps a 15 secondes) et que 14 seconde plus tard re-touche le buzz et la Led ne resterons allumé que une seconde (fin de la tempo).
    je ne sais pas si c'est assez clair?
    Cela ne pose pas de problèmes si le temps est réglé suffisamment long.
    ben bonne pêche alors!!
    invite2de7076a
    Encore une chose, as tu vu ça:
    http://www.dunod.com/pages/ouvrages/...=9782100239887
    Bonne soirée!
    inviteca9540ab
    Super le lien, comme quoi, il y a des electroniciens qui pêchent !!!!
    je vais le commander.
    Merci encore et si je coince, je reviens içi pour de l'aide....
    invite2de7076a
    Je serai curieux de savoir ce qu'est leur: "Écureuils électronique"...
    En tout cas l'auteur écrit régulièrement dans le magazine d'électronique pratique et ses articles sont souvent intéressants...
    Bonne journée!
    inviteca9540ab
    un écureuil est un balancier plombé qui est pincé sur le fil, canne horizontale...
    Il sert à tendre le fil et a detecter les touches car il monte et descent si la ligne se tend ou se détent.
    avec l'electronique, il doit avertir en cas de déplacement de l'écureuil ( qui monte et descend de l'arbre, lui !)
    inviteca9540ab
    c'est encore moi !
    J'ai bien reçu le bouquin http://www.dunod.com/pages/ouvrages/...=9782100239887
    mais c'est trop compliqué pour moi, l'auteur aurait du découpé les montages, là on a tout ou rien.
    c'est créer une temporisation qui m'intéressait seulement !
    Je m'apprête à commander les composants et je coince sur les condensateurs, quel type, polarisé ou non et les valeurs...
    pour brancher le NE555
    j'ai utilisé le calcul suivant : T=1.1*C*R
    T est égal à environ 5s
    J'utilise un condo de 100uF et une résistance de 45 Kohms
    mais quel condo, polarisé ou non et quel type?
    ci joint le montage du bouquin, si on peut en tirer quelque chose...
    Merci pour votre aide !
    invite2de7076a
    Bonjour!
    Tes calculs sont corrects.
    Pour la résistance met plutôt un résistance ajustable (comme sur le schéma du livre cf: P2) ainsi tu pourra faire varier ta tempo.
    Le condensateur, peut importe son type. Tu peut prendre un chimique polarisé (les moins cher pour cette valeur de 100µF).
    inviteca9540ab
    ok, c'est un potentiometre ajustable, c'est ça ?
    Il me faut une valeur entre 47 et 100 Kohms, je prends un potentiomètre de 100 Kohms ?. Je pense que le réglage va de 0 à 100 !!!
    J'espère que j'ai juste !
    invite2de7076a
    ok, c'est un potentiomètre ajustable, c'est ça ?
    Oui tout bon!
    Si tu prends une ajustable de 100Kohms ta tempo max est de 11 secondes (avec un condo de 100µF).
    Si tu prends une de 220K tu pourra aller jusqu'à 24 secondes. (ce qui me parait mieux).
    inviteca9540ab
    merci tout plein ! mais pourquoi 3 broches sur un potentiomètre alors que 2 sur une résistance, comment connecter ?
    invite2de7076a
    Fais une recherche sur potentiometre dans Google.
    Ca donne par exemple ça:
    http://www.sonelec-musique.com/elect...ntiometre.html
    Pour le branchement fais comme dans le schéma du livre.
    inviteca9540ab
    j'ai commencé le montage sans temporisation pour l'instant...
    j'ai un petit soucis avec le contacteur d'inclinaison.
    Il me fait des parasites sur le buzzer et le son n'est plus strident, ça "chouinte"... Pas prévu ça !
    Une solution ? Merci
    invite2de7076a
    Bonsoir ERNIE!
    Qu'appelle tu "parasites sur le buzzer" et "chouinte" et quel est le montage?
    inviteca9540ab
    des parasites dans le son, le son n'est plus strident, ni continu.
    le buzzer fait du bruit, il y a de la friture.
    J'ai essayé d'éloigner l'interrupteur à inclinaison, ça va mieux mais c'est pas encore ça...
    invite2de7076a
    Bizzare...
    Ton buzzer est pourtant à électronique incorporée?
    Non?
    Pour l'instant ton montage se limite à l'alimentation du buzzer avec ton capteur en série qui joue le role d'interrupteur?
    C'est ça?
  1. TEMPORISATION sur le PIC 16F84
    Par invited2342d99 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/02/2009, 22h40
  2. Detecteur de fumée ou detecteur de CO pour un poele a bois ?
    Par trauma dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/02/2009, 22h32
  3. documentation technique sur un detecteur automatique de peche
    Par invitecab047be dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/01/2008, 08h18
  4. Vidéos sur le coton en Inde, et la pêche des éponges
    Par invite33242075 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/11/2007, 09h50
  5. TPE sur la pêche et l'aquaculture
    Par invite624c5402 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/11/2006, 08h58
