Données Serie ( USART ) affichées sur GLCD
    lcoulon
    Je cherche le moyen d'interfacer un montage existant avec un GLCD.
    J'ai une réalisation qui envoie des données via le port série d'un PIC ( USART ), je voudrai pouvoir récupérer ces données et les afficher sur un GLCD dans des champs que je pourrai définir.
    Mon but serait est de capturer ces trames envoyées par le port série du PIC et les afficher en temps réel sur un GLCD
    Auriez vous un montage à base Pic capable de réaliser cela ?
    ( si possible écrit en C18 pour que je puisse l'etudier et progresser car je débute )
    Je vous remercie beaucoup,
    invite2ff5531f
    Re : Données Serie ( USART ) affichées sur GLCD
    Pour avoir utilisé souvent des analyseurs de trafic, la visualisation à la volée n'est pas évidente du tout, passé 9600 bits/seconde.
    Car cela défile trop vite et le cerveau n'a pas le temps d'interpréter...
    Il vaut mieux capturer dans un fichier et se "repasser le film" ensuite.
    Pour cela, rien ne vaut un pc : on branche une entrée série en parallèle sur le fil où passent les données et avec un des multiples programmes gratuits existant sur le net on capture, relit, interprète (ce sont des "sniffers")...
    Voir par exemple l'excellent smartsniff pour visualiser et analyser les trames tc/pip :
    http://www.nirsoft.net/
    Il faut bien sûr choisir un programme compatible avec les signaux à analyser, jusqu'aux bits si nécessaire...
    On peut en avoir un exemple
    lcoulon
    ton exemple ne me conviendra pas, j'ai un montage a base de PIC qui doit être mobile.
    Le port série du montage en question travaille a 9600 , il est sans doute possible de renvoyer les données Tx du port sérial vers un GLCD ...
    Merci de votre expérience,
  1. aide pour PIC 16F877 vers PC via port serie (transfert de données)
    Par invite1c4b6700 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2009, 01h47
  2. usb(pc) sortir des données en serie recuperable pour autre appli
    Par invite8c873a07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2008, 16h22
  3. quel GLCD ?
    Par inviteff7a2099 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2008, 11h00
  4. USART sur PIC
    Par noisyboxes dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2007, 07h39
  5. liaison serie - données sous format I²C
    Par invitea07e2052 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2005, 19h54
