active power zener ?
    alainav1
    j'ai un shemas composé d'un transistor NPN (2N3055) dont la base et l'émeteur sont relié pau une resistance de 1K et la base et le collecteur par une zener de 10V (1N5347)
    le collecteur est le pole + l'émetteur le pole -.
    le titre de ce montage "active Power Zener "
    commentaire du montage
    " avoids problems like false triggering on spikes
    works better than an SCR "
    comme mon anglais is very pauvre !!
    pouvez vous me dire quel est ce montage
    Ce montage est il une zener de puissance et peut utilisé comme une alimentation stabilisé ?
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    DAUDET78
    Re : active power zener ?
    C'est l'équivalent d'une Zener de puissance ... et une Zener peut être utilisée comme régulateur de tension shunt.
    Faire une comparaison avec le SCR ... c'est comparer une poire et une pomme, ça sert pas à la même chose.
    J'aime pas le Grec
    invite2ff5531f
    Il faut savoir qu'avec Google il y a un système de traduction instantané et gratuit qui donne de bons résultats.
    Voici par exemple la traduction de la phrase indiqué "avoids problems...":
    évite les problèmes de faux déclenchement sur les pointes
    fonctionne mieux qu'un RCS
    C'est à l'adresse :
    http://translate.google.fr/translate_t?hl=fr#
    Et il y a plein de langues disponible !
    alainav1
    j'ai essayer la traduction mais
    "évite les problèmes de faux déclenchement sur les pointes"
    c'est pas tres clair
    l'explication de Daudet78 est nettement plus instructive
    Alain
    invite2ff5531f
    C'est pourtant la traduction exacte de la phrase anglaise, spikes = pointes (sous-entendu pointes de tension dans ce cas).
    Rien ne remplacera l'interprétation faite par un traducteur humain (quoi que, parfois....) mais c'est bien mieux que rien....
    A noter qu'un montage avec des 2N3055 qui datent d'il y a plus de trente ans au moins et n'étaient pas des modèles de stabilité (mais à l'époque !).... On peut certainement faire mieux pour moins cher.
    alainav1
    je cite
    "On peut certainement faire mieux pour moins cher "
    cela vaut il dire que pour réaliser une alimentation ( 5v par exemple à partir de 12V par exemple) on peut faire plus simple ?
    je possede quelques zener et quelques transistors NPN fond de tiroir et je me proposer d'utiliser ce montage pour alimenter des circuits a base de PIC (consommation quelques dizaine de mA ).
    le role d'une zener est bien de limiter la tension à sa valeur nominale?
    sinon pour ma culture perso à quoi d'autre peut servir ce composant ?
    Alain
    DAUDET78
    Utilise les UA7805 .... c'est quand même mieux qu'un régulateur shunt (qui bouffe toujours le courant maximum). On faisait des alimentations avec des Zener au siècle dernier ... on est en 2009 !
    J'aime pas le Grec
    invite2ff5531f
    BJr,
    Tout à fait d'accord avec daudet78, je pensais à ce type de "régulateur 3 pattes" protégé contre presque tout...
    Une zener sert à avoir une tension de référence, qui peut ^^etre utilisée pour alimenter un montage mais il faut lui adjoindre des composants et c'est bien plus pratique d'utiliser un "régulateur 3 pattes".
    surtout pour un prix moyen d'un demi-Euro pour un courant de 1 ampère, et c'est fou ce que cela fait ces betes là :
    http://www.datasheetcatalog.com/data...8/MC7805.shtml
    Surtout pour alimenter des pic c'est plus homogène en termes de technologie.
    alainav1
    message bien reçu
    Alain
    maximilien
    Bonsoir!
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    sinon pour ma culture perso à quoi d'autre peut servir ce composant ? (zéner)
    Je me permet de rebondir sur cela car moi non plus je ne connais pas d'autres applications que stabiliser la tension.
    invite2ff5531f
    Suffit de regarder sur Google, qui ramène içi : un générateur de bruit blanc:
    http://forums.futura-sciences.com/el...uit-blanc.html
    maximilien
    Oui je connaisais aussi cela, les générateurs de bruit blanc et rose.
    Il y a donc seulement cela.
    invite2ff5531f
    Et aussi pour "clamper" une tension, en les mettant en série tete-beche :http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu...c/limiter.html
  1. Montage ZENER
    Par invite1aca657e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2009, 10h52
  2. [Brun] Diode Zener ?
    Par rolio37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2008, 13h56
  3. diode zener
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2007, 20h19
  4. diode zéner
    Par invite5e7684b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2007, 13h04
  5. Diode Zener
    Par invite1dc76d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2005, 06h46
