convertisseur analogique numerique
    invite84096ed1
    voici ma question :
    je realise un projet de fin d année en 2eme electronique appliquée
    je gere un micro electret , avec son amplification , et j obtient du 5volt maximum.
    je redresse en simple alternance et je lisse la tension avec un gros condensateur electrochimique et pour limiter le courant , je met une resistance en parralelle .. ensuite c est la que vient le probleme :
    je dois gerer un convertisseur analogique numerique mais je n ai aucune base la dessus , on me dis que le convertisseur numerique analogique c est la meme chose , mais je n y comprend toujours rien , y aurai t il quelqu'un qui saurait m expliquer comment je pourrait en realiser un qui sortirai sur 8 bits , et m expliquer correctement qu est ce qui sert a quoi ...
    j aimerai que l on me guide dans mon choix ...
    merci d avance ,
    ojhoj .
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : convertisseur analogique numerique
    tu peux commencer à te renseigner ici
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Convert...num%C3%A9rique
    Antoane
    Responsable technique
    un autre lien (et en plus, ça bouge...)
    Je l'aurais plutôt mise en série, non ?
    carcan
    Hello !
    il manque des précisions :
    - sur quoi doit être connecté ton CAN ?
    - type de sortie (SPI, parallèle, ...) ?
    Laurent
    invite84096ed1
    Citation Envoyé par carcan Voir le message
    Hello !
    Laurent
    il sera connecté sur le circuit imprimé apres le redressement simple alternance , je dois simplement coder la tension de sortie de mon micro pour cela je redresse et je lisse la tension ... et je rentre apres le can dans un 16f84 ( imposé par le prof )
    invite84096ed1
    non car ainsi g toujours la tension au borne de mon de mon condo qui joue et je ne modifie pas la tension qui est de 5 v
    invite84096ed1
    aussi j aimerai que l on puisse me dire comment en realiser un pcq les schema c est bien jolie mais un onvertisseur analogique numerique sur 8 bit , quelle convertisseur utiliser ???
    invite2ff5531f
    Il y a un moyen bien simple quand on cherche quelque chose, c'est d'utiliser Google.
    Exemple pratique, on fais un copier collé de "convertisseur analogique sur 8 bits" dans la fen^^etre de recherche de Google.
    On voit les trois premières réponse, les deux premières sont de magnifiques explications :
    http://www.chimix.com/an7/bac7/ele73.htm
    http://lsiwww.epfl.ch/LSI2001/teachi...6/lecon16.html
    Et les troisièmes et quatrièmes liens envoient vers les datasheet de deux convertisseurs a/n 8 bits.
    Que demander de plus ?
    Ne pas tout savoir c'est normal, la science n'est pas infuse, mais il faudrait au moins savoir faire des efforts personnels et ne pas compter se précipiter immédiatement sur les forums à la première interrogation parce que faire des recherches élémentaires avec Google pour les autres, ça lasse...
  1. Convertisseur analogique/numerique
    Par zanzeoo dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2012, 11h52
  2. Convertisseur analogique numérique
    Par mrpatate212 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2007, 21h26
  3. Convertisseur analogique numérique
    Par Challigui dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2006, 14h27
  4. Convertisseur Analogique Numerique
    Par invite0b127ea6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2006, 20h50
  5. Convertisseur Analogique - Numérique
    Par invite2fcb2666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2005, 18h53
