Electricité courant continu et alternatif
    invite139e19ca
    Exclamation Electricité courant continu et alternatif
    Bonjour, j'ai un problème pour une recherche de physique chimie et j'aimerai que quelqu'un puise m'aider.
    Voilà, le prof de physique ma donner une recherche à faire à la maison sur le courant alternatif et continu et une des question était comment expliquer qu'une radio peut à la fois fonctionner en secteur(courant alternatif) et en pile(courant continu)
    Merci par avance
    invite2de7076a
    Re : Electrivité courant continu et alternatif
    Bonjour et bienvenue sur FUTURA!
    Ta radio fonctionne en tension continue.
    Seulement si on peut la branchée sur le réseau EDF c'est que dans la radio il y a un convertisseur alternatif - continu et un abaissement de la tension.
    La question est un petit peu bizarre.
    Si un prof me demandais ça:
    "comment expliquer qu'une radio peut à la fois fonctionner en secteur(courant alternatif) et en pile(courant continu)"
    Je lui dirai "car elle dispose des éléments qui lui permettent à la fois de s'alimenter via le secteur et aussi via des piles".
    Et je rajouterai "Monsieur comment expliquez vous le fait que pour monter au 1er étage on peut soit utilisé l'ascenseur soit prendre les escalier?"
    invite139e19ca
    Merci de votre intervention.Je vous pris de m'excuser mais la question du prof est plus exactement comment un poste radio peut marcher à la fois en secteur et en pile.
    Jack
    Maximilien te l'a déjà dit.
    On va détailler un peu.
    Il y a dans ce genre d'appareil un dispositif qui va convertir la tension alternative en tension continue égale à celle des piles.
    Pour celà, on effectue un redressement de l'alternatif (on enlève la partie négative ou on la rend positive) et on filtre (on lisse la tension positive mais variable de manière à la rendre continue).
    invite139e19ca
    Merici de votre intervention, je voudrais connaître le nom de la machine qui permet d'effectuer ce redressement?
    invite2de7076a
    Finalement après réflexion (au début je trouvais la question un peu dénué de sens) et si la question est "Par quels moyens technologiques est ce que la radio peut fonctionner via le secteur et via des piles" je lui ferais un ptit descriptif d'une alim classique.
    Mais c'est peut être un peu trop à ton age.
    invite139e19ca
    Je me suis tromper d'age j'ai en réalité 15.
    gcortex
    Re : Electricité courant continu et alternatif
    invite139e19ca
    Merci a nouveau je commence à comprendre.C'est en faîtes un convertisseur qui convertit la tension alternatif en tension continu.
    ibtihel
    je pense que veux encore qq détails sur la commutation entre ces 2 modes:
    la fiche secteur du poste radio est équipée d'un commutateur (interuppteur) qui s'ouvre quand on branche le fil secteur ,cet interupteur fait passé l'alim des piles qui sera branchée sur la sortie du filtrage .
    résumé:
    si tu veux utilisé les piles tu dois enlever le cable secteur du poste radio ,sinon sa ne marche pas .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite139e19ca
    Encore une petite question sur les transformateurs le prof de physique nous demande des exemples de l'utilisation dans la vie courante.
    invite139e19ca
    De plus j'aimerai savoir la différence entrel'intensité du courant continu et alternatif.
    Merci par avance
    Jack
    Citation Envoyé par sami145 Voir le message
    Merci par avance
    l'une a une amplitude continue en fonction du temps et l'autre une forme sinusoïdale (et donc alternative car alternativement positive et négative)
    Jack
    Puisque ma réponse ne t'intéresse pas puisque que tu as posé la même question par ailleurs, je ferme cette discussion
    http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post2219440
  1. Transformateur > courant alternatif > courant continu
    Par invitec96a3c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2013, 08h19
  2. comparaison entre courant continu et courant alternatif
    Par invite6cb6771b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 22h32
  3. Courant alternatif/ continu
    Par invite874b8c13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2008, 10h27
  4. Courant continu et alternatif
    Par invite68c050f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2008, 09h15
  5. Courant continu et alternatif
    Par invitecafc866f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/09/2007, 11h35
