Problème avec un afficheur digital.
    invite62d54bf7
    J'ai une circuit hyper simple composé d'un régulateur L200 avec 2 pot pour la régulation en courant et tension (0-25v ; 20ma max).
    Les mesures se font par des afficheur numériques LCD de chez Conrad (ceux à environ 5 €)
    Ils sont alimentés par une pile de 9v indépendante.
    Le problème vient de celui en mesure de tension.
    - Quand je branche une alim d'atelier réglable sur le module, l'affichage est bon, donc le module d'affichage semble bon.
    - Quand je branche un voltmètre en sortie du montage, la tension varie correctement, donc le montage est correct.
    - MAIS, quand je branche le module au montage l'affichage est complètement erratique : il affiche n'importe quoi entre 0 et 200...
    J'ai interverti les 2 modules, le résultat est le même.
    Je n'y comprends plus rien, alors si vous aviez une idée
    DAUDET78
    Re : Problème avec un afficheur digital.
    Les modules de Conrad doivent avoir une alimentation indépendante de la tension à mesurer (alimentation flottante)
    J'aime pas le Grec
    invite62d54bf7
    C'est le role de la pile de 9v.
    DAUDET78
    Si tu alimentes avec une pile par afficheur, ça marche?
    J'aime pas le Grec
    invite62d54bf7
    Je n'ai pas essayé mais au point où j'en suis, il me faut juste une 2eme pile demain.
    Trop tard pour aujourd'hui.
  1. Afficheur digital 3-1/2 digit
    Par MrBusido dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/09/2010, 16h17
  2. Afficheur digital (aide branchement)
    Par FJAFFRE dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 10/08/2009, 16h38
  3. [Blanc] Réfrigèrateur combiné LG : afficheur digital indique (H).
    Par inviteb08289b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2009, 20h52
  4. Affichage digital avec commutateur rotatif
    Par technopyro dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 16/10/2008, 21h32
  5. réparer nappe afficheur digital
    Par inviteb1b08961 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2006, 09h37
