Bonjour VIET et tout le groupe
Sais-tu où c'est coupé?
Qu'entends-tu par nappe très fine?
Je ne l'ai encore jamais fait, mais je le tenterais bien si j'avais le problème. Si tu peux piquer, avec une épingle, le fil de la nappe et vérifier que le contact est réel, tu peux, de part et d'autre de la coupure, glisser un fil fin, mais un peu rigide, entre les brins du fil de la nappe.
Le trou de l'épingle est por tester d'abord, puis, en perçant complètement, préparer le passage du brin de fil, qui devra traverser la nappe tout en faisant contact, et ce, deux fois, de part et d'autre de la coupure.
Il faut bien sûr travailler à la loupe, et utiliser du fil étamé, par exemple du fil à wrapper.
Plaquer les extrémités contre la nappe, et scotcher les deux côtés pour éviter la possibilité de courts circuits.
Bonne chance
