programmation du pic CCS compiler
    issamty
    Bonjour,tous .
    j'ai redige ce programme en laguage C du pic en utilisant le compiler CCS C, son but est de gener des impulsions afin de commander un petit moteur , j'ai pris en consideration le
    timer 0 ( 8 bits ) pour les interruptions du pic 16f876 j'ai mis en oeuvre 2 boutons ( chacune a un sens ).
    quelqu'un peut me dire si programme est juste sinon ou est la ou les fautes .
    Code:
    #include <16f876.h>
    #fuses HS,NOWDT,NOPROTECT
    #use delay(clock=20000000)
    // variables globales
    int16 COMPTEUR1;
    int COMPTEUR2, SENS;
    int1 SIGNAL;
    // DEFINE
    #define TIME 4 // TIMER=3 --> 256-3=253 pas
    #define 18MS 360 // 360*50=18000µs
    #define AV 40 // 40*50 =2000µs
    #define AR 20 // 20*50 =1000µs
    #define STOP 30 // 30*50 =1500µs
    #define PORT_SIGNAL PIN_B0
    #define ENTREE1 PIN_B5
    #define ENTREE2 PIN_B2
    //Interruptions
    #int_timer0 // Interruption toutes les (4*250)/20000000 = 50µs
    main_int () {
    set_timer0(TIME);
    if (++COMPTEUR1 == 360) {
    COMPTEUR1=0;
    COMPTEUR2=0;
    SIGNAL=1;
    output_high(PORT_SIGNAL);
    else {
    if (SIGNAL==1) {
    if (COMPTEUR2++ == SENS) {
    SIGNAL=0;
    output_low(PORT_SIGNAL);
    // Fonctions
    void init_timer () {
    set_timer0(TIME);
    setup_counters(RTCC_INTERNAL,WDT_18MS);
    enable_interrupts(INT_RTCC);
    enable_interrupts(GLOBAL);
    // Programme principal
    main() {
    init_timer();
    while (TRUE) { // boucle sans fin
    if ((Input(ENTREE1)==1) && (Input(ENTREE2)==0))
    SENS=AV;
    if (((input(ENTREE1)==0) && (input(ENTREE2)==0))|| ((input(ENTREE1)==1) && (input(ENTREE2)==1)))
    SENS=STOP;
    if ((input(ENTREE1)==0) && (input(ENTREE2)==1))
    SENS=AR;
    et merci d'avance .
    Dernière modification par HULK28 ; 03/03/2009 à 23h52. Motif: Ajout des balises CODE pour une meilleure lisibilité
    invite03481543
    Re : programmation du pic CCS compiler
    quand vous le compilez qu'avez-vous comme résultat?
    issamty
    ce que je vois c'est qu'il n'y a pas d'erreur ....donc est-ce que ce programme est juste ou non ???
    invite03481543
    Le plus simple est de le tester sur votre carte d'essais.
  1. MPLAB / CCS C compiler
    Par jorg1n dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2008, 12h37
  2. erreur sur ccs compiler
    Par ti7bo7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2008, 18h59
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 07/04/2008, 09h07
  4. MPLAB SIM / CCS C Compiler
    Dernier message: 09/10/2007, 07h53
  5. CCS compiler
    Par sdow dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2007, 20h27
