impression commandé par pic
    invite23e52b2e
    slt tous le monde
    bon mon projet consiste à faire une carte électronique qui commande une imprimante sur le port parallèle.
    - j'ai reçu à imprimé sur papier mais le projet consiste d'imprimer sur un tuyau plastique alors mon problème est comment éliminer le problème de présence papier ???
    et ce que ca dépend du marque de l'imprimante ou en peut l'éliminer avec le pin du port parallèle "erreur"
    et merci d'avance
    DAUDET78
    Re : impression commandé par pic
    Tu as un détecteur de "présence papier" sur l'imprimante. Il faut le leurrer. Maintenant, l'impression sur un support rond au lieu du papier ... That is the question!
    J'aime pas le Grec
    invite23e52b2e
    bon l'impression est sur un seul ligne pas de probléme dans ce coté la
    l'imprimante que je vais l'utilisé est une imprimante normale pas de speciale, alors comme tous les imprimantes elle ne fonctionne que s'il y a du papier
    DAUDET78
    Alors tu cherches le détecteur de papier (opto, contact etc)
    J'aime pas le Grec
    invite23e52b2e
    svp est ce que quelqu'un peut m'aider
    est ce que par l'utilisation de la pin erreur je peut éliminé ce problème
    invitedfde00e3
    De bigonoff :
    ; Tant que la ligne RTS de l'imprimante vaut 1, on peut envoyer les données
    ; La liaison s'effectue en RS232: 9600 bds, pas de parité, 1 start, 1 stop
    #DEFINE CTS PORTB,0 ; CTS Pic = RTS imprimante
    #DEFINE STROBE PORTB,2 ; Strobe de validation data Simatic
    #DEFINE READY PORTC,0 ; Pic prêt à recevoir
    #DEFINE ERREUR PORTC,1 ; Erreur d'imprimante
    On teste si la ligne CTS est OK (niveau 0):
    ; Si non, on compte le temps de blocage. Si trop long -> erreur imprimante
    ; Si oui, on regarde si on a des caractères à envoyer
    ; Si oui, et si le buffer d'émission est libre, on envoie un caractère
    Sur son site il y a le programme complet
  1. Commande de LED bicolore par un PIC
    Par invitebedc7106 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2013, 21h21
  2. commande d'une imprimante par un PIC
    Par invite23e52b2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2008, 13h06
  3. Commande du PIC par USB
    Par invitec1317d72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2008, 13h11
  4. Interrupteur commandé par un PIC
    Par inviteedcdcd56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2008, 11h42
  5. commande d'un moteur DC par PIC
    Par invitee11c2b1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2008, 10h52
