Générer un signal SINUSOÏDAL
    AmigaOS
    J'aimerais savoir comment on fait pour générer un signal SINUSOÏDALE ?
    maximilien
    Re : Générer un signal SINUSOÏDALE
    Bonsoir!
    C'est un oscillateur qui permet de génerer un signal pseudo sinusoidale.
    Il y a plusieurs façon d'en faire un.
    Regarde sur GOOGLE.
    oscillateur pont de Wien, colpitts, hartley etc etc !
    maximilien
    Ici ton bonheur:
    http://pagesperso-orange.fr/xcotton/...oursetdocs.htm
    Rubrique Oscillateur.
    louloute/Qc
    Il y a beaucoup de manières de fabriquer un sinus, des oscillateurs linéaires comme le pont de Wien font de superbes sinus en basse fréquence;
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_de_wien
    Toujours en B.F. il y aussi l’oscillateur à déphasage mieux adapté à des changements de fréquence pour des plus hautes fréquences
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Oscilla...d%C3%A9phasage
    En plus hautes fréquences, il existe des oscillateurs comme le Colpitts qui donnent un signal assez sinusoïdal avec un circuit L-C ou un quartz comme élément résonant.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Oscillateur_Colpitts
    男人不坏,女人不爱
    Qristoff
    Animateur Électronique
    sinon tu peux aussi te brancher sur la dynamo de ton vélo, et en pédalant tu auras un signal sinusoïdal.
    AmigaOS
    L' Oscillateur à pont de Wien me plaît.
    D'après les formules sur Wikipedia j'ai pu calculer R1, R2, C1, et C2.
    Mais je m' y connaît pas trop en ampli-op. Pouvez vous m' en conseillez un ? Et me dire R3 et R4.
    A la sortie il y' aura un(ou des) transistor pour alimenter un transformateur 6V-->230V.
    Et l'Oscillateur sera allumer ou éteint graçe à un composant C-MOS. Où je met alors "L'état haut" pour le faire osciller ou pas ?
    Dernière modification par AmigaOS ; 07/03/2009 à 23h02.
    le problème avec le pont de Wien c'est qu'il faut stabiliser le gain à théoriquement exactement 3 pour compenser l'atténuation du réseau déphaseur (RC serie en tête), en fait comme les composants de ce réseau ont de la dispersion c'est proche de mais pas égal à.
    Donc il faut une boucle de CAG pour asservir le gain de l'ensemble.
    Il existe plein de variantes, fet, lampe, multiplieur (luxueux mais redoutable), photocoupleur etc etc
    ici transistor + loupiote
    http://www.redcircuits.com//Page13.htm
    la AOP + fet ou loupiote
    http://www.national.com/an/AN/AN-263.pdf
    pour la petite histoire la stabilisation par ampoule à incandescence est ce qui a permit la création de HP , brevet Hewlett.
    bonne bidouille
    Tropique
    Dans mon projet de géné de fonction, j'ai inclu un oscillateur de modulation auxiliaire, qui ne nécéssite pas de régulation d'amplitude (l'amplitude est déterminée par un simple écrêteur).
    C'est simple, stable, ça ne nécéssite pas de réglage, et la distorsion est plus que suffisante pour ton projet (<0,3%):
    http://forums.futura-sciences.com/pr...ml#post1886206
    Il y a juste à adapter la fréquence en multipliant tous les condos par 800/50.
    louloute/Qc
    Je crains que AmigaOS veuille se faire un inverter pour faire du 230Vac à partir de 6VDC. Est-ce bien ça?
    Si oui, on ne peut pas obtenir de rendement à partir d’un oscillateur sinus suivi d’un amplificateur.
    男人不坏,女人不爱
    f6bes
    Citation Envoyé par AmigaOS Voir le message
    Bj rà toi,
    Si t'en dis pas plus , tu risque d'etre déçu !
    Tu veux "refabriquer" du 50 périodes SECTEUR.
    Pense AUSSI à l apuissance que tu vas vouloir "tirer" sur ton montage !!
    D'autre part suivant les applications envisagées il est BON d'avoir un 50 périodes STABLE.
    Il est parfois plus judicieux d'utiliser un osciallateur à QUARTZ dont on va DIVISER la fréquenc e pour arriver à celle envisagée.
    Cela AMELIORE trés notablement les dérives éventuelles (la dérive initiale va etre aussi DIVISEE dans la meme proportion).
    AmigaOS
    Il me faut que très peu d'intensité.
    Ce que je veut obtenir est une tension entre 120 et 230V donc un mauvais rendement peut me suffire aussi. Et ça avec un accu 6V ou 12V...
    Si un signal carré marcherait aussi pour qu'il y ait une tension de minimum 120V en sortie ça m' irait aussi...
    Le transfo que j' utiliserais est un transfo normale, qui fait normalement : 230V-->6V
    louloute/Qc
    Ton utilisation n’est pas claire et tout le monde doit se demander comme moi ce que tu peux bien vouloir faire d’un signal sinus à 50Hz de plus de 100V à petit courant.
    Peut-être serait-il mieux que tu dises directement de quoi tu as besoin, la solution que tu envisages peut ne pas être la meilleure et je ne me souviens pas que l’un d’entre nous ait jamais ‘pompé’ d’idée pêchées sur FUTURA pour faire sa fortune personnelle.
    Quoi qu’il en soit, pour attaquer une charge inductive comme un transfo, il te faut un ampli de puissance genre TDA2003.
    男人不坏,女人不爱
    f6bes
    Bjr à toi,
    TRES PEU ne veut rien dire suivant le contexte.
    100 mA ca peut etre ENORME comparé à 1 mA !
    1 A c'est peu comparé à 5 A.
    On choisi quoi ?
    AmigaOS
    Mon but :
    Créer des arcs électriques de environ 1 à 4 cm. Et ça avec un propre système. Donc pas de flashes d'appareils photo etc...
    Maintenant j'ai fait un schémas. Comme vous voyez il manque une partie. Et j'aimerais savoir comment on fait ça. Et il me faudrait aussi savoir quoi prendre comme Condensateur...
    J'ai maintenant choisi un autre transfo qui est comme fait pour ça (voir doc.)
    f6bes
    Bjr à toi,
    Si t'avais DIT dés le DEPART ce à quoi tu voulais arriver, cela aurais été plus simple.
    A/ Il n'est pas nécessaire d'AVOIR un signal sinusoidal pour ce genre d'application.
    Ton "étincelle" s'en fout royalement.
    B/T'as donc une générateur de tension continue (Batterie ou autres..)
    Suffit de "découper" (hacher) cette tension de l'envoyer dans un transfo 6 v -> élevateur (à la tension qui t'intéresse) et t'obtiens en sortie une tension "pulsée" au rtyme de ton découpage. Tu appliques cela à ton systéme créateur d'étincelles.
    C'est le principe des bobines d'allumage de voitures.
    (Apparté: est ce du au printemps cette recrudescence de "créer des étincelles" !!)
    C'est tout.
    Dernière modification par f6bes ; 12/03/2009 à 07h55.
    AmigaOS
    Je peut alors bien mettre un Astable NE555 avec un Transistor ?
    (Voir nouveau schémas)
    Si oui pouvez vous m' en conseiller un ? pour Tr1 et Tr2 ?
    Et quoi prendre comme Condo. ?
    Je m' y connais pas encore trop en ce genre de montage...
    Hmmm... ça fait déjà plusieurs fois que j' entend cette expression en ce moment...
    Encore un adepte de la Tesla Coil , misère.
    AmigaOS
    Non ça c'est encore autre chose.
    Alors ça pourrait marcher ce que je viens de proposer ?
    f6bes
    Bjr à toi,
    Si tu nous expliqué le fonctionnement de ton schéma, ce serait déjà pas mal !
    Donc un NE555 qui "oscille" . Pourquoi pas.
    Un transistor pour un peu de punch. OK
    On envoie le tout dans un transfo dont le rapport de transformation est de ...mystére .
    Ca se corse, on redresse le tout (c'etait bien la peine de faire de l'alternatif !!!)
    je te laisse continuer la description on me reprendre si j'ai commis des erreurs d'analyse.
    Bon W E
    AmigaOS
    J' explique : Au début je met un état haut sur le Recet pour qu'il oscille. (état haut sur recet car il est actif a l'état bas). La "fréquence" va dans le 1er transistor qui commande le transfo. élévateur de tension qui lui charge un condensateur. Puis le NE555 s' arrêt, le condo est maintenant charger. Plue qu'à envoiler une impulsion sur le 2eme transistor pour qu'il décharge le condo dans mon transfo haute tension.
    Résultat : on obtient un seul arc entre les 2 fils en sortie du transfo-HT.
    Pour le transfo-HT : Je veut le faire moi même.
    La bobine du primaire aura 7 à 10 spires. Diamètre du fil : 0.7 à 1.4mm²
    Et celle du secondaire en aura entre 1000 et 1200. Diamètre du fil : 0.1mm
    Donc le rapport de transformation sera entre 100 et 171.
    Mais il à peu d'importance par ce que ce qui conte pour moi c'est que mon arc aura une longueur compris entre 1 et 5 cm.
    AmigaOS
    Je rajoute que avec un NE555 il y a pas besoin de redressement..., juste une diode pour éviter que le condo se décharge dans la bobine du secondaire.
    Voilà
    Si avec un NE555 ça marche c'est déjà bien.
    Mais ce ou il me faudrait maintenant de l'aide, c'est pour dimensionner les composants.
    - Condensateur : à mon avis il faut un polypropylen, mais quelle capacité en µF ?
    - Les deux transistors
    - Et à quelle fréquence doit osciller le NE555 ?
    invite5ccffe7b
    je suis débutant en langage assembleur et je travail avec le 68HC11. je voudrais le programme du signal sinusoïdal
    merci de me répondre
    imennn
    bonjour, tu faits un oscillateur à pont de wien, c'est simple de l'utiliser comme soft et hard, telecharge multisim ou isis pour faire la simulation.
    imennn
    voila le montage de l'oscillateur à pont de wien
  1. convertir un signal carré en un signal sinusoidal
    Par invitef2e31089 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2011, 11h31
  2. eliminer la composante continue d'un signal sinusoidal
    Par inviteefcfb65e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2008, 13h57
  3. crée un signal sinusoidal via un DDS
    Dernier message: 06/05/2008, 10h01
  4. convertisseur signal triangulaire en signal sinusoidal???
    Par invite306f188b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2008, 20h22
  5. Transformer signal sinusoidal en carré?
    Par invite0b74ecf6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2006, 10h33
