Potentiomètre
Potentiomètre
    invitee0ba7c35
    Potentiomètre
    Bonjour a tous,
    Je dois effectuer un project électronique en classe préparatoire se portant sur le sujet suivant: "platine de surveillance de tensions programmmables" voir ici:http://www.electroniquepratique.com/...idMg=67&id=682
    Je vous demande de l'aide car parmi les composant qui me sont nécessaires, il y en a un qui me pose un problème. Il s'agit des potentiomètre multitours rectagulaires bleus sur la photo suivante
    Dans la nomenclature du projet, il y indiqué: "potentiomètre multitours 1 kΩ et 10 kΩ"
    Je pense qu'il s'agit des potentiomètres TSR-3296 mais je n'en suis pas sûr.
    Quelqu'un aurait t'il une idée sur des potentiomètres semblables?
    Merci a tous.
    invitea3c675f3
    Re : Potentiomètre
    invite2d99dca2
    Re : Potentiomètre
    le fondateur du cosmos svp si vous avez des pdf sur ce sujet ou des liens qui m'aident pour comprendre ce sujet vu c'est un projet que je dois le faire et j'arrive pas a trouvé des documents sur ce théme laissez moi des liens merci
    invite2d99dca2
    Re : Potentiomètre
    aussi j'ai pas compri l'utilit
    é de cette platine ;(
    inviteede7e2b6
    Re : Potentiomètre
    ça , c'est à ton prof de te l'expliquer ! chacun son travail.
    invite2d99dca2
    Re : Potentiomètre
    merci je veux juste avoir une idée avant que je commence le travaille avec mon prof
    invite3a1051d7
    Re : Potentiomètre
    et le pic c'est toi qui doit le programmer ?
    sinon acheter les composants et les souder c'est un kit !
    je vois pas bien l'interet ;
    par contre comprendre le fonctionnement du circuit et du programme si tu debutes a mon avis y a du travail .
    avant de gravir le col du galibier il faut apprendre monter sur le vélo .
    je ne comprends pas bien le but de la manip et comment t'aider ?
    Alain
    invite2d99dca2
    Re : Potentiomètre
    le pic c'est moi que je dois le programmé aussi et merci pour votre message
    invite3a1051d7
    Re : Potentiomètre
    a mon avis la priorité c'est de faire un planning de projet (avec ton prof pour identiier le temps que tu ne maitrises pas !)
    temps nécessaire pour la formation à la programmation (choix et connaissance du langage ..)
    temps nécessaire à la connaissance des elements du circuit
    ensuite le forum sera repondre à des questions precises mais à mon avis si tu pars de rien en connaissance electronique programmation ..tu en as pour un certain temps ou un temps certain ,mais ce n'est que mon avis !(mais tes neurones sont surement plus efficace que les miens )
    pour commencer tu regarde les cours de bigonoff sur les pic
    (pour mon info un retour d'information sur ton planning m’intéresse )
    Alain
  1. Potentiometre
    Par invite67bd037e dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2008, 17h44
  2. potentiometre
    Par invite691a932a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 15h47
  3. potentiometre
    Par invitebdc47404 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 10h41
  4. Potentiomètre.
    Par inviteacfe1a55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2006, 17h24
  5. potentiomètre différent ...
    Par invite0b8beced dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2005, 01h01
