Raccordement secondaire transfo
    invitead5c1a0e
    Talking Raccordement secondaire transfo
    Bonjour à tous. J'ai un transfo torique 220v/2*25v qui fait partie d'une alim d'ampli et je ne sais pas trop comment raccorder les enroulements du secondaire (en série, en //?). D'après le schéma joint, j'aurais tendance à dire en série avec point milieu raccordé à la masse. Qui pourrais m'aiguiller ? MerciPS:je suis débutant, merci de ne pas trop se moquer.
    Bonjour dref44 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    l'image pdf a été supprimée. Elle doit être présentée à nouveau, en extension jpg, gif ou png.
    Dernière modification par gienas ; 08/03/2009 à 15h03. Motif: Supprimé image pdf
    gcortex
    Re : Raccordement secondaire transfo
    Avant de voir ton schéma, il me semble que tous les amplis ne fonctionnant que sur le secteur
    ont une alim symétrique. Donc point milieu à la masse et 1 seul pont de diodes
    invitead5c1a0e
    Bonjour gcortex et merci de ta réponse. Je re-balance mon schéma en GPEG. Je ne savais pas pour les formats de piéces jointes.
    Citation Envoyé par dref44 Voir le message
    ... j'aurais tendance à dire en série avec point milieu raccordé à la masse ...
    Tu as raison. Tu mets les deux enroulements secondaires en série, en mode additif: entre les extrémités, tu dois avoir 50V. Tu auras zéro si c'est en soustractif.
    Le point milieu, c'est le commun des deux enroulements du couplage.
    invitead5c1a0e
    Bonjour et merci gienas, pour moi c'est tout bon mais je me retrouve un poil embrouillé avec les 2 modes dont tu parles (soustractif et additif), pourrais tu m'éclairer à ce sujet. Merci
    Dernière modification par gienas ; 08/03/2009 à 15h38. Motif: Ajouté une quote manquante
    Ouk A Passi
    A toutes fins utiles, le site perso de Gcortex est une mine:
    voir sur cette page Interconnexions des enroulements.
    ... pourrais tu m'éclairer à ce sujet ...
    C'est facile
    Appelons A et B les extrémités de l'enroulement 1.
    Appelons C et D les extrémités de l'enroulement 2.
    Il y a deux manières de se brancher sur le 1. Je les énumère et donne des mesures supposées.
    A____BC____D -> Uad=50V -> 50V=25V+25V -> additif
    A____BD____C -> Uac=0V -> 0V=25V-25V -> soustractif
    Tu as besoin du cas 1. Le point milieu est le BC.
    invitead5c1a0e
    Super et merci genias. Je suppose que A et C sont les entrées des enroulements. J'ai une autre question qui concerne une résistance à "faible induction". J'ouvre une autre discution ou je continue sur ce thème ? Merci encore et à bientôt
  1. type secondaire transfo ?
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/02/2009, 20h40
  2. cabler secondaire de transfo en parallele
    Par christo448 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2009, 13h29
  3. Tension maximum au secondaire d'un transfo
    Par invitea8e6cd5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2008, 10h38
  4. reglage du secondaire
    Par invite5f0c79c0 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/03/2008, 18h50
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 29/01/2007, 04h49
