Modélisation d'un capteur de pression
    invite617ab4cc
    Je voudrai calculer la fonction de transfert de ce circuit(http://graccus.free.fr/vario.html), mais je ne sais pas comment modéliser le capteur de pression (mpx 2100 ap).
    Si on le modélise par un potentiomètre, comment doit-on faire intervenir l'alimentation? et quelle relation existerait-il alors entre la résistance du côté V+ du capteur et celle du côté V-?
    Je m'intérroge également sur l'utilité des résistances R10 et R13 branchées sur les bornes + des 2 derniers AO.
    Merci de me faire partager vos idées!!
    Et bonne soirée.
    Jack
    Re : Modélisation d'un capteur de pression
    Elles permettent de compenser les courants de décalage.
    invite617ab4cc
    Comment les fixer ? Sur le circuit, j'ai des valeurs de résistances différentes alors que les AO sont identiques ?!
    Jack
    Elles sont mal calculées sur ton montage: en théorie R10 devrait être égale à R8 // R9.
    Jack
    Et en passant, essaie d'éviter de poser plusieurs fois la même question, c'est interdit par la charte.
    invite617ab4cc
    dsl, en tous les cas merci pour les infos
    a+
    invite617ab4cc
    j'avais oublié un petit détail!
    Sais tu pour quoi la résistance R3 dépend du type de capteur utilisé ?
    Jack
    Non, pas à 1ère vue. Il faudrait regarder les caractéristiques du capteur et étudier la fréquence de transfert des 2 ampli concernés pour justifier tout çà.
  1. Tenue aux vibrations d'un capteur de pression
    Par invite8f70501a dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 25/02/2010, 07h20
  2. modélisation de l'oeil par un capteur optique
    Par invite7f868421 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2009, 14h52
  3. Modélisation d'une onde de pression en 3D
    Par sebsheep dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2007, 13h14
  4. capteur de pression ??
    Par invite8f8018cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2007, 21h33
