Controle de charge de batterie
    invite00250c99
    Pour un projet d'électronique, je voudrais utiliser une batterie au lithium. J'ai trouvé celle-ci qui correspondrait à ce que je cherche.
    Par contre, je n'arrive pas à trouver de circuit intégré permettant de gérer la charge de cette batterie, afin d'éviter les surcharge ou les décharges trop profondes.
    La datasheet préconise une charge entre 2,8 et 3,3V, pour une intensité de 0,015mA, mais tous les circuits de charge que j'ai trouvé pour des batteries lithiums sont à 4,1 ou 4,2V. (Tension de charge normale par elements).
    Quelqu'un a une solution?
    Merci d'avance.
    invite00250c99
    Re : Controle de charge de batterie
    Je viens de m'apercevoir que la doc donne : Maximum discharge current (continuous : 0,25mA)
    Je vais avoir besoin de 8mA, pendant de brèves impulsions. Est ce que ça passera quand même, ou cela va poser problème?
    (en continu, j'aurai besoin de quelques micro ampères).
    Si cette pile n'est pas adaptée, vers quoi puis-je me tourner, sachant que la pile doit pouvoir être chargée avec 42µA sous 3V.
    Merci.
  1. Charge batterie
    Par invite64e9a063 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2009, 21h34
  2. Facteurs favorisant un contrôle de charge
    Par invite78db18db dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/12/2008, 21h00
  3. Controle charge eolienne
    Par invite0a7cf816 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2008, 07h38
  4. [Divers] charge batterie
    Par invite073b678a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2008, 10h55
  5. A propos du controle de charge
    Par invitee3133801 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/07/2005, 18h24
