Réalisation Chauffe Bougie Voiture RC
    lolo2236
    Bonjour à tous !
    Depuis quelques années, je possède une voiture radio commandée dotée d'un moteur à explosion.
    Le carburant la faisant fonctionner est un mélange de kérosène et d'une dizaine de % de nitro-méthane.
    Pour démarrer le moteur il faut faire chauffer un petit filament devenant incandecent, placé dans la bougie.
    pendant que le filament rougit, on actionne la tirette du moteur afin de le faire démarrer.
    La source d'énergie utilisée pour faire chauffer le filament est un accu de 1.5V / 1800mA.
    Le problème est que mon accu a très peut d'autonomie et je ne voudrai pas en racheter un.....
    Voilà, mon but serai maintenant de pouvoir alimenter mon filament avec une batterie de 12V mais celui ci fonctionne sous 1.5V-2V sous un ampèrage de 1.8A....
    je pensait réaliser un montage de type PWM .....
    qu'en pensez-vous ?
    d'autres idées ?
    Merci de votre précieuse aide !
    gcortex
    Re : Réalisation Chauffe Bougie Voiture RC
    Citation Envoyé par lolo2236 Voir le message
    C'est une solution, mais tu auras des pointes de 12A
    tu peux aussi ajouter une diode rapide et une self
    pour lisser le courant :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/pdf/Hacheurs.pdf
    gcortex
    avec ta solution
    tu auras des pointes de 12A x 12V = 140W
    si ton filament a besoin de 1,5V x 1,5A = 2,2W
    il faudra un rapport cyclique de 0,016 !!
    et tu risques de parasiter toutes les radios
    et de raccourcir la durée de vie de ton filament
    avec une self parfaite et infinie
    il te faudra un rapport cyclique de 0,15
    et tu dépasseras pas 1,5A
    calculair
    Plusieurs solutions
    1) la meilleure ==> Une batterie de 2 Ah sous 1,5 V à 2,V. En supposant que pour démarrer il faut chauffer la bougie durant 1 minutes à 1,8 A, tu peux faire environ 50 à 60 demarrages
    2) Si tu utilises une batterie de 12V , une solution simple est de mettre une resistance en serie pour limiter le courant
    3) une solution plus complexe est de hacher le courant et de le filtrer un peu comme le suggère Gcortex. Il faudra sans doute trouver des compromis pour eviter de brouiller la radio. Mais peut être on exagère le risque compte tenu de lma proximité de l'emetteur.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    A partir de ta batterie 12V, je pense que la meilleure solution est de mettre un petit convertisseur Buck intégré. Un LM2576-ADJ (3A) ou LM2592-ADJ (2A) par exemple
    Ils intégrent protection thermique, limitation de courant, faciles à mettre en oeuvre et nécessitent peu de composants externes.
    lolo2236
    Salut à tous et merci pour vos réponses !
    j'ai jeté un coup d'oeil au datasheet du LM2576 ce qui m'as l'air pas mal, malheureusement je ne voudrai pas trop utiliser ce composant un peu exotique.......
    Pour l'histoire de la résistance ca va plutot faire un radiateur qu'un démarreur
    en cherchant sur le net j'ai trouvé ceci :http://pagesperso-orange.fr/cmlp/glow_driver.htm
    Ce qui conviendrai parfaitement pour mon usage....
    Pour les 2 transistors de puissance en sortie, y a t'il moyen de les remplacer par d'autres plus communs ?
    Merci !
    gcortex
    et pourquoi pas un 555 ??
    lolo2236
    Euhh..... je n'ai pas bien compris l'ironie (si il y en a une)
    Qristoff
    un régulateur Buck n'a rien d'exotique du tout ! surtout pas la série LM257x
    Enfin, si tu préféres faire du mécano pour refroidir tes transistors.....
    ps: j'ai pas vu de circuit de limitation de courant (?)....
    inviteb73d6a9c
    Merci !
    slt
    j ai realiser ce montage il y a quelque années il est top
    je m en ser toujous
    prenez pas peur de l amperage ... j utilise des bougie froide pour moteur 15CC
    inviteb73d6a9c
    re
    j oubliais
    tu peu remplasser les deux transistor par un mosfet
    je susi en train d en fair un pour un ami je testerais voire si avec le mosfet ca fonctionne bien
    inviteb73d6a9c
    re
    dsl me suis tromper de photo a l envoie lol
    voila la modif a fair
    laisse moi testé avant de realiser koi que ce soie
    Pierrre
    Google --> glow driver
  1. comment construire un chauffe-bougie ???
    Par invite10b6daef dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2008, 20h40
  2. Réalisation d'un chauffe eau à serpentin
    Par perma dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 06/03/2008, 17h19
  3. PPE: réalisation des roues d'une voiture solaire télécommandé
    Par invite51109ddc dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/12/2006, 18h39
  4. Bougie de chauffe - moteur diesel
    Par chris111 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2005, 22h03
  5. réalisation ampli audio pr voiture
    Par invitef8e02274 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2005, 21h15
